niemiłe zaskczenie przy przekładaniu kół na letnie-ruda
qwasimodo
Wysłany: 23-03-2011, 13:05   niemiłe zaskczenie przy przekładaniu kół na letnie-ruda
Witam, przy przekładaniu kół spotkała mnie nie miła niespodzianka z prawego przodu,
zauwazylem ubytek w blasze spowodowany rdzą tym bardziej to smutne bo ogólnie z zewnątrz i od spodu nic nie rzucało się w oczy jak kupowałem.
Pytanie czy to groźna sprawa?
nie mam foto ale zaznaczylem to mnjw. na zdjęciu jakie znlazlem na forum
To co na czerwono to ubytek zjedzony przez rdzę mam tak z prawej strony przód
robertRK
Wysłany: 23-03-2011, 14:22
Nadkole wewnętrzne ... najplepiej w tym wypadku wyciąć ten kawałek i wspawać wstawkę konserwacja i powinno być ok ... w końcu to element nośny nadwozia
Roberto :)
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC
qwasimodo
Wysłany: 23-03-2011, 17:41
taka cienka blaszka jest elementem nośnym?
D@wIdS
Wysłany: 23-03-2011, 20:55
Toż właśnie patrzę co tu moja fota robi :lalala:
qwasimodo, nie wydaje mi się żeby to był element nośny, ale wspawać coś można żeby to miało swój kształt.
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
MARIOVIRUS
Wysłany: 23-03-2011, 21:15
do tej blachy przytwiredzona jest z drugiej strony podluznica ,a po za tym w samochodzie nie ma nie potrzebnej blachy popatrzcie progi 2 kawalki blachy zgrzane ze soba a jeden zgnije i lewarek wpada do srodka auta przez podloge
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
qwasimodo
Wysłany: 23-03-2011, 21:41
jak kupowałem oglądałem go od spodu podłużnica była okej, auto było na przeglądzie diagnosta schodził do kanału z latarką i nic nie mówił dop. zauważyłem d
to po zdjeciu koła.
Troszkę mnie wystraszyłes z tą podłużnicą, chciałem trochę pojezdzic nim bez roboty
D@wIdS
Wysłany: 23-03-2011, 21:46
MARIOVIRUS napisał/a:
ale sam ten element nie jest elementem nośnym.
No to oczywiste, gdyby była to już bym ją dawno zdemontował :lalala:
