niemiłe zaskczenie przy przekładaniu kół na letnie-ruda |
qwasimodo
Wysłany: 23-03-2011, 13:05 niemiłe zaskczenie przy przekładaniu kół na letnie-ruda
Witam, przy przekładaniu kół spotkała mnie nie miła niespodzianka z prawego przodu,
zauwazylem ubytek w blasze spowodowany rdzą tym bardziej to smutne bo ogólnie z zewnątrz i od spodu nic nie rzucało się w oczy jak kupowałem.
Pytanie czy to groźna sprawa?
nie mam foto ale zaznaczylem to mnjw. na zdjęciu jakie znlazlem na forum
To co na czerwono to ubytek zjedzony przez rdzę mam tak z prawej strony przód
robertRK
Pomógł: 7 razy Wiek: 51 Dołączył: 23 Maj 2009 Posty: 523 Skąd: Katowice
Wysłany: 23-03-2011, 14:22
| Nadkole wewnętrzne ... najplepiej w tym wypadku wyciąć ten kawałek i wspawać wstawkę konserwacja i powinno być ok ... w końcu to element nośny nadwozia |
_________________ Roberto
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC |
qwasimodo
Wysłany: 23-03-2011, 17:41
| taka cienka blaszka jest elementem nośnym? |
D@wIdS
Pomógł: 6 razy Wiek: 33 Dołączył: 11 Maj 2010 Posty: 1362 Skąd: Jastrowie/ Złotów
Wysłany: 23-03-2011, 20:55
Toż właśnie patrzę co tu moja fota robi
qwasimodo, nie wydaje mi się żeby to był element nośny, ale wspawać coś można żeby to miało swój kształt. |
MARIOVIRUS
Wysłany: 23-03-2011, 21:15
| do tej blachy przytwiredzona jest z drugiej strony podluznica ,a po za tym w samochodzie nie ma nie potrzebnej blachy popatrzcie progi 2 kawalki blachy zgrzane ze soba a jeden zgnije i lewarek wpada do srodka auta przez podloge |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
qwasimodo
Wysłany: 23-03-2011, 21:41
jak kupowałem oglądałem go od spodu podłużnica była okej, auto było na przeglądzie diagnosta schodził do kanału z latarką i nic nie mówił dop. zauważyłem d
to po zdjeciu koła.
Troszkę mnie wystraszyłes z tą podłużnicą, chciałem trochę pojezdzic nim bez roboty |
D@wIdS
Wysłany: 23-03-2011, 21:46
| MARIOVIRUS napisał/a: | | do tej blachy przytwiredzona jest z drugiej strony podluznica |
ale sam ten element nie jest elementem nośnym.
| MARIOVIRUS napisał/a: | | w samochodzie nie ma nie potrzebnej blachy |
No to oczywiste, gdyby była to już bym ją dawno zdemontował |
