kontrolka ABs
PITEK
Wysłany: 24-07-2011, 08:37   kontrolka ABs
od jakiegoś czasu jak zapale silnik w mojej temprinie :) po ruszeniu zapala m sie kontrolka od ABS, ale system abs dziła nadal. przejade jakis kilometr lub dwa staje na poboczu wyłączma silnik i zapalam go od nowa żeby zresetowć system i wtedy kontrolka gaśnie i wszytsko juz potem jest już ok. przy hamowaniu jeszcze pojawia sie momentami taki jakby zgrzyt czy to już znak zeby wymienić klocki hamulcowe i czy ta kontrolka ABS może być zwiąana z klockam.
Wysłany: 24-07-2011, 10:41
U mnie ABS się świeci z powodu blokujących się z tyłu zacisków stan tarcz i klocków słaby. Kilka razy po myciu kół kontrolka przestawała się palić. Generalnie jak masz już starte klocki to wymień, być może przy okazji pomoże. Przy wymianie wyczyść sobie nacięcia w piaście pod czujnik abs'u oraz sam czujnik z syfu. To samo zrób z przodu. Sprawdź czy przewody czujników są całe. Z tyłu idą po belce i wchodzą w okolicy kanapy. Może też być zapowietrzony układ wtedy głupieje pompa abs, mówię z doświadczenia bo zgubiłem dość dużo płynu przez przerwany przewód zanim dojechałem. Czasem możesz mieć malutka dziurkę i przez nią sączy się płyn i przy okazji dostaje powietrze. Miałem tak w Tipku na tylnej belce zanim nie wymieniłem na miedziaki. Można też pomierzyć oporność samych czujników, gdzieś na forum znajdziesz wartość prawidłową. Dodam tylko że jak zapala się kontrolka abs to sam układ przestaje działać, co oczywiście nie oznacza ze auto nie hamuje. Hamuje i to z piskiem opon :D Może masz takie odczucie bo masz słabe hamulce i nie blokują się już koła. U mnie gdy tylko zapala się abs auto hamowało do zablokowania kół.
Server uptime: 9 days
