dziwny przypadek hamulca
dspmatrix
Wysłany: 03-06-2011, 06:23   dziwny przypadek hamulca
witajcie mam pytanko co jest przyczyna lub co moze byc przyczyna ze jesli pedal hamulca wcisne ze 4 lub 5 razy pod rzad spadaja obroty i tak jak by chcial zgasnac silnik????bo juz mnie trafia ten przypadek przyklad: stoje pod chatą autko odpalone nagrzany silnik po trasie wiec normalna praca silnika wciskam 5 razy z rzedu hamulec i po 3 razie slychac jak spadaja obroty w momencie gdy pedal hamulca jest w dole i autko jakby chcialo zgasnac po puszczeniu hamulca praca silnika wraca do normy..pomózcie jesli ktos mial taki przypadek..pozdrowka
ivanovich81
Wysłany: 03-06-2011, 10:50
To nie jest nic dziwnego i nic sie nie psuje.Tak działa podcisnieniowe wspomaganie hamulca,poprostu naciskając hamulec zabierasz z kolektora ssacego panujące tam podcisnienie wskutek czego spadają obroty.
tak że tego----MOTOKOMMANDO
Wysłany: 03-06-2011, 11:12
dspmatrix, U mnie też zaburzały się obroty jak się bawiłem hamulcem po kilka wciśnięć, ale nigdy jakoś bardzo, poza tym nigdy nie zgasło mi z tego powodu auto. Przyczyna prosta wymuszasz dodatkowy obrót powietrza w kolektorze poprzez serwo. Serwo to nic niego jak duża podciśnieniowa pompka. Dla pewności możesz sobie sprawdzić zaworek jedno kierunkowy przy serwie. Ten czerwono biały. Ma iść powietrze tylko w jednym kierunku
Wysłany: 03-06-2011, 12:19
Póki nie gaśnie to nie ma problemu ;) a ze obroty spadaja standard. Gorzej jak bedziesz mial sytuacje ze przy jednokrotnym wcisnieciu obroty zauwazalnie spadna.
PEUGEOT???
dspmatrix
Wysłany: 04-06-2011, 12:51
JAM_BELFEGOR, poprosze o foto tego zaworka bo u mnie nie ma nic kolorowego pod maska ...:) a tym bardziej czerwonego...
Wysłany: 04-06-2011, 13:29
Ot co..
PEUGEOT???
Wysłany: 04-06-2011, 13:57
dspmatrix, sorry zaworek jest biały :lalala: , zasugerowałem się koreczkiem i tak mi w pamięci utkwiło :lalala: to jest dokładnie to co ci kolega pisario, wkleił znajdziesz to przy samym serwie. Wsadzone jest na wcisk.
