[MPI] po co ten wężyk i czy ta rura jest potrzebana? |
romanserwis
Wysłany: 12-11-2007, 10:39 [MPI] po co ten wężyk i czy ta rura jest potrzebana?
Witam.
W mojej Temprze jest niepodłączony, latający luzem jakiś taki cieniutki wężyk. Jeden koniec jest podłączony w miejscu, gdzie dochodzi ta karbowana rura idąca od kolektora, która ma za zadanie dostarczenie ciepłego powietrza, czyli do takiej okrągłej puszki przed filtrem powietrza. Drugi koniec, nie wiem, gdzie powinien być wpięty? Wężyk jest gumowy w materiale i przedłużony miedzianą rurką.
Druga sprawa, to ta karbowana rura jest mocno sfatygowana, nie spełnia swojej funkcji i właśnie ją wywaliłem. Czy ma ona duże znaczenie, teraz gdy zimno, pewnie ma?
Czy można ją kupić w sklepie z metra, czy trzeba szukać specjalnej do Tempry?
A może można ją czymś zastąpić? |
Wysłany: 12-11-2007, 11:42
Co do tej rury karbowanej z ciepłym powietrzem to ma za zadanie w zimę wspomóc nagrzewanie się silnika doprowadzając ciepłe powietrze z nad kolektora wydechowego (powietrze ogrzane od rur kolektora). Czasami monterzy LPG wywalają te rury, bo LPG nie lubi ciepłego powietrza. Silnik dostaje też ciągle zimne powietrze bez tej rury, co w zimie może nieznacznie wydłużyć proces nagrzewania się silnika.
Poszukaj informacji na temat tej rury na forum. Opinie są różne, czy warto ją mieć czy nie. Osobiście jej nie mam, bo ją "załatwiłem" Karcherem i tak jakoś nigdy nie założyłem. |
maniutek
Wysłany: 15-12-2007, 23:16
| Dopiero teraz doczytalem bo nie zagladalem wczesniej w te tematy. Kolego Szanbowny, pytasz czy mozna metr kupic, ja osobiscie zastapilem ta rure kawalkiem rury od odkurzacza, zadanie swoje spelnia, silnik nagrzewa sie ok |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
romanserwis
Wysłany: 16-12-2007, 08:07
| Dziękuję Koledzy, Tempra już poszła do nowego pana. |
Tobi
Wysłany: 16-12-2007, 21:17
| Tobi napisał/a: | A koszt rury to 15 zł więc chyba tragedii nie ma. |
| romanserwis napisał/a: | | Dziękuję Koledzy, Tempra już poszła do nowego pana. |
jednak to był problem |
HAM RADIO |
romanserwis
Wysłany: 16-12-2007, 22:41
Raczej okazja do zarobku, nie zdążyłem dołożyć. |
