Podwójny wyłącznik światła.
kazik
Wysłany: 30-06-2009, 23:38   Podwójny wyłącznik światła.
Otóż jak w temacie. zakupilem podwójny wyłącznik światła ale pojawia sie problem :roll:
Wychodzą u mnie z puszki 3 przewody(żółto-zielony,brązowy i niebieski). mam żyrandol na 6 halogenow i chcialem sobie rozdzielic na 2 żeby zapalała sie połowa halogenow ale po podłączeniu wyrzuca mi różnicowke. czy potrzebny jest do tego jakis specjalny rozdzielacz czy wystarczy zamienic przewody w puszce?? czekam na odpowiedzi.
balwanekbuli
Wysłany: 01-07-2009, 06:31
Ech bo to jest takie popierdzielone z tymi kolorami.
1. Ile kabli jest w suficie przy zyrandolu??.
2. Ile kabli wystaje z tej lampy z halogenami???
3. W puszcze w włączniku powinny być trzy przewody na jednym faza, dwa "puste"???
Ogólnie powinno to działać, zależy jak ktoś podpiął kable, bo możliwe żę na włącznik jest puszczone zero, bo takie sytuacje też widziałem.
Jaka wcześniej była lampa i włącznik?
Te halogeny są normalne na 230 czy jest jakieś trafo do nich?
kazik
Wysłany: 01-07-2009, 11:56
balwanekbuli napisał/a:
są trzy przewody.
też trzy. tzn. jest kostka i kable połączone do koloru, z każdego halogena wychodzą 3 kabelki.
no i są trzy i przewód fazowy idzie na wyłącznik a zerowy na żyrandol.
wczesniej nie bylo nic bo jest położona nowa instalacja:)
tak halogeny są na 230.
i teraz nie wiem co mam zrobic bo te halogeny dają bardzo dużo światła i można powiedziec że można sie przy nim opalac ;D
** Dodano: 01-07-2009, 13:00 **
a ten schemat wskazuje na to że uziemienie w puszcze jest podłączone do zera i idzie do żyrandola , faza idzie na wyłącznik i jest podłączony dodatkowy przewód 2 żyłowy ktory idzie z żyrandola do wyłącznika.
latarnia
Wysłany: 01-07-2009, 12:35
jak nowa instalacja, to wszystko powinno być ok podłączone z kolorami
jakie kolory kabli masz w instalacji (jakie wychodzą z sufitu) i jakie przy halogenach
był fiat uno 1,0
www.aleswiatlo.pl dla ttt zniżki
kazik
Wysłany: 01-07-2009, 14:03
z puchy i z halogenow wychodzą takiego samego koloru kabelki ale po podłączeniu nic sie nie dzieje..
latarnia
Wysłany: 01-07-2009, 15:31
puszkę masz w ścianie
a co z sufitu wychodzi czarny, brązowy i niebieski, czy żółto-zielony, niebieski i labo czarny albo brązowy
jakie jeszcze masz przewody przy włączniku
był fiat uno 1,0
kazik
Wysłany: 01-07-2009, 16:01
z sufitu wychodzi żółto-zielony, niebieski i brązowy i przy wyłączniku są takie same to chyba jasne...
MARIOVIRUS
Wysłany: 01-07-2009, 17:51
masz miernik ?? jak tak to sprawdz w kostce zyrandola kable bo czesto robia fuszerke ze nie ma w zyrandolu rozdzielenia ze swieci kilka zarowek albo wszytskie tylko stale swieca wszytskie i wtedy kable w nim sa tak jeden + drugi - a trzeci masa zyrandola . I najlepiej miernikiem na funkcji ciaglosci obwodu sprawdzic w oprawce na zarowke i w kostce jak jest podlaczone jesli beda wszytkie to rozbierz zyrandol i podlacz we wszystkich wspulna mase a + jak chcesz np 3 na jeden kabel i 3 na drugi albo 2 +4 a calosc podlanczasz jak na schemacie kabel w suficie w puszce pod - a pozostale 2 zyly podlanczasz w kostke z dwoma kablami z wloncznika nastepnie trzeci kabel z sciany idacy do wlacznika podlanczasz pod = w puszce i gotowe musi swiecic .Wczoraj sie z zyrandolem pol dnia bawilem z przerobieniem bo byl wlasnie zrobiony ze wszystkie w moiom przypadku zarowki swiecily na raz powodzenia
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
balwanekbuli
Wysłany: 01-07-2009, 20:46
dawid5451 napisał/a:
Bo to jest schemat w uproszczeniu.
Dokładnie.
1. Do puszki dochodzi 3żyłowy kabel. Uziemienie, zero i faza.
2. z puszki zero idzie do zyrandola jako jeden z trzech wystających w suficie
3. Faza z puszki idzie do wlącznika
4. Włącznik rozdziela na dwa kable które wystaja w suficie. (mamy już trzy)
W tym momencie (masz zwykłą żarówke z oprawką na dwa kable??)
u góry na jednym powinno byc zero, jak dasz obydwa pstryczki na ON to powinna być faza na dwóch z trzech kabli w suficie. Jeden OFF drugi ON jedna faza pusto i zero.
Jeśli chodzi o halogeny to ile z nich masz kabli??
12??
6 + 1??
3??
albo inaczej?
latarnia
Wysłany: 02-07-2009, 10:30
no nie takie jasne, bo nie koniecznie musisz mieć przy włączniku kabel żółto-zielony
kabel żółto-zielony - jest to uziemienie
musisz go przeciąć koło włącznika i sprawdzić, czy w odcinku od włącznika do sufitu nie ma połączenia (np. puszce) z innym uziemieniem
jeżeli nie ma to możesz przez niego puścić "drugą" fazę do żyrandola, tylko oznacz to najlepiej, bo jak potem ktoś będzie grzebał przy tym, to żeby wiedział, bo ja u siebie w sklepie miałem tak pochrzanioną instalację, że puszczałem wszystko od nowa, bo strach się było za to brać
był fiat uno 1,0
kazik
Wysłany: 02-07-2009, 14:50
drugą faze czyli mam zrobic tak jak na schemacie i wszystko bedzie gralo??
latarnia
Wysłany: 02-07-2009, 14:59
tak, ale pamiętaj musisz mieć 100% że przewód idzie od włącznika do żyrandola, i po drodze nie łączy się z innym
i jeszcze najlepiej jakbyś wrzucił fotkę jak wyglądają kable od halogenów
był fiat uno 1,0
drobek
Wysłany: 05-07-2009, 00:12
Pewnie juz sie uporałeś ale jak cos to tu masz prosty rysunkowy schemacik :) oczywiście kolory w włączniku moga byc inne.
Poldek Borek 79r LPG 2.0 8v 122 KM
Opel Omega 95r LPG 2.5 v6 170 KM
