Podwójny wyłącznik światła. |
kazik
Pomógł: 1 raz Wiek: 34 Dołączył: 12 Sie 2008 Posty: 147 Skąd: Wołomin/Duczki
Wysłany: 30-06-2009, 23:38 Podwójny wyłącznik światła.
Otóż jak w temacie. zakupilem podwójny wyłącznik światła ale pojawia sie problem
Wychodzą u mnie z puszki 3 przewody(żółto-zielony,brązowy i niebieski). mam żyrandol na 6 halogenow i chcialem sobie rozdzielic na 2 żeby zapalała sie połowa halogenow ale po podłączeniu wyrzuca mi różnicowke. czy potrzebny jest do tego jakis specjalny rozdzielacz czy wystarczy zamienic przewody w puszce?? czekam na odpowiedzi. |
_________________ Było Tipo 1.4S + podtlenek LPG
balwanekbuli
Pomógł: 2 razy Wiek: 42 Dołączył: 06 Lut 2009 Posty: 176 Skąd: Siemianowice Śląskie
Wysłany: 01-07-2009, 06:31
Ech bo to jest takie popierdzielone z tymi kolorami.
1. Ile kabli jest w suficie przy zyrandolu??.
2. Ile kabli wystaje z tej lampy z halogenami???
3. W puszcze w włączniku powinny być trzy przewody na jednym faza, dwa "puste"???
Ogólnie powinno to działać, zależy jak ktoś podpiął kable, bo możliwe żę na włącznik jest puszczone zero, bo takie sytuacje też widziałem.
Jaka wcześniej była lampa i włącznik?
Te halogeny są normalne na 230 czy jest jakieś trafo do nich? |
_________________ Fiat Tempra 1,6 B+G 1993 wersja podstawowa
Ford Mondeo 1,8 16V B+G ver. GHIA |
kazik
Wysłany: 01-07-2009, 11:56
| balwanekbuli napisał/a: | | 1. Ile kabli jest w suficie przy zyrandolu??. |
są trzy przewody.
| balwanekbuli napisał/a: | | 2. Ile kabli wystaje z tej lampy z halogenami??? |
też trzy. tzn. jest kostka i kable połączone do koloru, z każdego halogena wychodzą 3 kabelki.
| balwanekbuli napisał/a: | | 3. W puszcze w włączniku powinny być trzy przewody na jednym faza, dwa "puste"??? |
no i są trzy i przewód fazowy idzie na wyłącznik a zerowy na żyrandol.
| balwanekbuli napisał/a: | | Jaka wcześniej była lampa i włącznik? |
wczesniej nie bylo nic bo jest położona nowa instalacja:)
| balwanekbuli napisał/a: | | Te halogeny są normalne na 230 czy jest jakieś trafo do nich? |
tak halogeny są na 230.
i teraz nie wiem co mam zrobic bo te halogeny dają bardzo dużo światła i można powiedziec że można sie przy nim opalac
** Dodano: 01-07-2009, 13:00 **
a ten schemat wskazuje na to że uziemienie w puszcze jest podłączone do zera i idzie do żyrandola , faza idzie na wyłącznik i jest podłączony dodatkowy przewód 2 żyłowy ktory idzie z żyrandola do wyłącznika. |
latarnia
Pomógł: 3 razy Wiek: 42 Dołączył: 13 Cze 2007 Posty: 164 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 01-07-2009, 12:35
jak nowa instalacja, to wszystko powinno być ok podłączone z kolorami
jakie kolory kabli masz w instalacji (jakie wychodzą z sufitu) i jakie przy halogenach |
_________________ był fiat uno 1,0
www.aleswiatlo.pl dla ttt zniżki |
kazik
Wysłany: 01-07-2009, 14:03
| z puchy i z halogenow wychodzą takiego samego koloru kabelki ale po podłączeniu nic sie nie dzieje.. |
latarnia
Wysłany: 01-07-2009, 15:31
puszkę masz w ścianie
a co z sufitu wychodzi czarny, brązowy i niebieski, czy żółto-zielony, niebieski i labo czarny albo brązowy
jakie jeszcze masz przewody przy włączniku |
kazik
Wysłany: 01-07-2009, 16:01
| z sufitu wychodzi żółto-zielony, niebieski i brązowy i przy wyłączniku są takie same to chyba jasne... |
MARIOVIRUS
Pomógł: 18 razy Wiek: 36 Dołączył: 30 Sty 2008 Posty: 571 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 01-07-2009, 17:51
| masz miernik ?? jak tak to sprawdz w kostce zyrandola kable bo czesto robia fuszerke ze nie ma w zyrandolu rozdzielenia ze swieci kilka zarowek albo wszytskie tylko stale swieca wszytskie i wtedy kable w nim sa tak jeden + drugi - a trzeci masa zyrandola . I najlepiej miernikiem na funkcji ciaglosci obwodu sprawdzic w oprawce na zarowke i w kostce jak jest podlaczone jesli beda wszytkie to rozbierz zyrandol i podlacz we wszystkich wspulna mase a + jak chcesz np 3 na jeden kabel i 3 na drugi albo 2 +4 a calosc podlanczasz jak na schemacie kabel w suficie w puszce pod - a pozostale 2 zyly podlanczasz w kostke z dwoma kablami z wloncznika nastepnie trzeci kabel z sciany idacy do wlacznika podlanczasz pod = w puszce i gotowe musi swiecic .Wczoraj sie z zyrandolem pol dnia bawilem z przerobieniem bo byl wlasnie zrobiony ze wszystkie w moiom przypadku zarowki swiecily na raz powodzenia |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
balwanekbuli
Wysłany: 01-07-2009, 20:46
| dawid5451 napisał/a: | ** Dodano: 01-07-2009, 13:00 **
Bo to jest schemat w uproszczeniu.
Dokładnie.
1. Do puszki dochodzi 3żyłowy kabel. Uziemienie, zero i faza.
2. z puszki zero idzie do zyrandola jako jeden z trzech wystających w suficie
3. Faza z puszki idzie do wlącznika
4. Włącznik rozdziela na dwa kable które wystaja w suficie. (mamy już trzy)
W tym momencie (masz zwykłą żarówke z oprawką na dwa kable??)
u góry na jednym powinno byc zero, jak dasz obydwa pstryczki na ON to powinna być faza na dwóch z trzech kabli w suficie. Jeden OFF drugi ON jedna faza pusto i zero.
Jeśli chodzi o halogeny to ile z nich masz kabli??
12??
6 + 1??
3??
albo inaczej? |
latarnia
Wysłany: 02-07-2009, 10:30
| dawid5451 napisał/a: | | z sufitu wychodzi żółto-zielony, niebieski i brązowy i przy wyłączniku są takie same to chyba jasne... |
no nie takie jasne, bo nie koniecznie musisz mieć przy włączniku kabel żółto-zielony
kabel żółto-zielony - jest to uziemienie
musisz go przeciąć koło włącznika i sprawdzić, czy w odcinku od włącznika do sufitu nie ma połączenia (np. puszce) z innym uziemieniem
jeżeli nie ma to możesz przez niego puścić "drugą" fazę do żyrandola, tylko oznacz to najlepiej, bo jak potem ktoś będzie grzebał przy tym, to żeby wiedział, bo ja u siebie w sklepie miałem tak pochrzanioną instalację, że puszczałem wszystko od nowa, bo strach się było za to brać |
kazik
Wysłany: 02-07-2009, 14:50
| drugą faze czyli mam zrobic tak jak na schemacie i wszystko bedzie gralo?? |
latarnia
Wysłany: 02-07-2009, 14:59
tak, ale pamiętaj musisz mieć 100% że przewód idzie od włącznika do żyrandola, i po drodze nie łączy się z innym
i jeszcze najlepiej jakbyś wrzucił fotkę jak wyglądają kable od halogenów |
drobek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 191 Skąd: tychy
Wysłany: 05-07-2009, 00:12
Pewnie juz sie uporałeś ale jak cos to tu masz prosty rysunkowy schemacik oczywiście kolory w włączniku moga byc inne.
_________________ Poldek Borek 79r LPG 2.0 8v 122 KM
Opel Omega 95r LPG 2.5 v6 170 KM |
