Porada. Jak to zrobić samemu. |
OutRider
Wiek: 47 Dołączył: 31 Maj 2010 Posty: 20 Skąd: Łódź
Wysłany: 09-06-2012, 19:18 Porada. Jak to zrobić samemu.
Hejka
Jakiś niedobry człowiek kopnął mi w auto. Powstało wgniecenie. Bez żadnych zagięć czy odprysków lakieru. Wgniot na tylnim elemencie na wysokości tylniego reflektora. Jak to samemu zrobić??? Ewentualnie ile to może kosztować u blacharza???
pozdro
| Moderowany: | | Rozumiem zdenerwowanie, ale proszę uważniej dobierać słownictwo |
shagger78
Wysłany: 09-06-2012, 19:24
Mi kiedys jakis baran kopnal w tylne drzwi(bo kopal wszystkie samochody stojace przed przejsciem dla pieszych)to powstalo wgniecenie prawie na 10 cm.Zdjolem boczek i noga wypchnalem od drugiej str.Sladu nie bylo Ale jesli porobily Ci sie ostre zalamania lub na malej powierzchni to tak pieknie nie wyskoczy.Musialbys fote dac. |
OutRider
Wysłany: 09-06-2012, 19:33
| Tylko jak patrzyłem od wewnątrz od strony bagażnika, to tam sa jakies profile z blachy. Tak łatwo się chyba niezrobi. Ciekawe ile mnie policzy blacharz?? |
vego21
Pomógł: 4 razy Wiek: 42 Dołączył: 13 Mar 2012 Posty: 452 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 09-06-2012, 19:37
| Dał byś foto, to byśmy wiedzieli. Musisz dostać się od ''tyłu'' i najlepiej młotek blacharski. |
OutRider
Wysłany: 09-06-2012, 19:42
Kurna a jak tu mam dodać fote???
** Dodano: 09-06-2012, 20:47 **
oto fota wgniecenia:
Wysłany: 09-06-2012, 19:55
| Zwykły mały dołek dałoby sie klepnąć od środka, tzn zdejmujesz ,,tapicerkę'' w bagażniku i [pac] ręką. Ale tu nie wyjdzie, góra załamania wychodzi nad zagięcie blachy. Albo by się krzywo ustawiło albo lakier by odskoczył. |
| Szybciej chyba będzie błotnik zdjąć. Albo wyciągać od zewnątrz ale to u blacharza, u nas taka operacja około 50zł tylko nie da ci nikt gwarancji że lakier nie pęknie... |
OutRider
Wysłany: 09-06-2012, 19:59
Od wewnątrz bagażnika się niedojdzie. Tam akurat pod tapicerką wypada jakis profil z blachy podłużny. Waliłem łapą i nic , nawet niedrgnęło. Czeka mnie wydatek duży u blacharza i pewnie u lakiernika. jakbym tego gościa dorwał...
** Dodano: 09-06-2012, 21:04 **
Sorki za bluźnierstwa |
Wysłany: 09-06-2012, 22:26
ja bym to spróbował potraktować sprężonym powietrzem i suszarką ... lub takim gadżetem z allegro pops a dent
tym zestawem z allegro się bawiłem i moge potwierdzić, że jako tako to działa...
http://allegro.pl/pops-a-...2381961415.html
lub sprężone powietrze i suszarka
http://www.youtube.com/watch?v=q0UAUBE-Hmg |
Wysłany: 10-06-2012, 09:22
http://www.youtube.com/wa...feature=related to mi się bardziej podoba
P.S:
Nic się nie martw miałem dokładnie to samo co ty. Jakiś du....k wgniótł mi tak samo jak tobie z kopa bok w sejku. Zdjąłem boczek i normalnie ręką wypchnąłem. Sam wskoczył na swoje miejsce, nic nie było widać.
Wysłany: 10-06-2012, 12:03
| Poczytaj na necie o suchym lodzie - podobno działa na takie wgnioty. Powietrze w sprayu nie jest tak zimne jak w suchym lodzie który ma około -70 stopni. Tylko może być problem gdzie to dostać. Sprawa jest niedroga, ok 3zł/kg |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
Wysłany: 10-06-2012, 13:33
meter30, puszka sprężonego powietrza odwrócona "do góry nogami" działa jak zamrażacz i osiąga temp. - 50-78 C ....
opcjonalnie w sklepach z elektroniką mozna kupić za nie więcej jak 20 zł typowy zamrażać -65C |
vego21
Wysłany: 10-06-2012, 14:09
| I po takiej operacji nic się z lakierem nie dzieje? |
shagger78
Wysłany: 10-06-2012, 17:55
Ostatnio w Galileo testowali takie cuda na dolki z zamrazaniem-to nie dziala.Jak widze na zdjeciu u kolegi ostre zalamanie zrobilo sie tez na przetloczeniu blachy takze linia(rancik)sie przewinal w druga strone.Bez mlotka,szpachli i malowania nie da sie tego zrobic by nie bylo sladu.Bo ten rancik da sie tylko szpachla wyprowadzic.Jesli nie ma dojscia od srodka blacharz bedzie musial wyciac kawalek wzmocnienia,wyklepac blotnik i wzmocnienie wspawac z powrotem.Niestety miejsce wgniecenia jest ,,niefartowne" |
mac1us
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Cze 2011 Posty: 147 Skąd: Radziszów Kraków
Wysłany: 10-06-2012, 19:34
| Pojawiają się w Polsce ludzie którzy wypychają wgniecenia bez lakierowania i powinni sobie z tym bezproblemowo poradzić. Koszt jest różny od 100 do 300 zł, koledze wypychali wgniecenie na samym rancie błotnika i ktoś kto nie wie, że tam było w życiu się nie zorientuje. Na internecie jest sporo filmików w szczególności z usa gdzie coś takiego robią. |
qe2
Wysłany: 03-01-2013, 11:49
| możesz zobaczyć na Youtubie jak się takie wgniecenia wyciąga |
