Czy wymiana panelu środkowego w Tipo jest prosta? |
mikee72
Wysłany: 14-11-2012, 07:50 Czy wymiana panelu środkowego w Tipo jest prosta?
Moi drodzy,
będę miał sporo pytań czy jakaś tam część pasuje do starego modelu Tipo 92..
Dzisiaj chciałem się dowiedzieć, czy pasuje i czy w łatwy sposób można przełożyć
panel środkowy (ten łączący się z panelem nawiewu) do mojego auta.
Widzę, że panel nawiewu też jest inny i też trzeba go zmienić.
Czy to jest w miarę prosta operacja? |
brynol69
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 22 Sty 2008 Posty: 346 Skąd: Imielin
Wysłany: 14-11-2012, 14:54
operacja jest bradzo prosta,wystarczy zrzucić schowek i osłonę pod kierownicą i nie pozostaje nić innego jak szukanie śrubek. Ale faktycznie potrzebujesz plastików zaczynając od regulacji nawiewu.
Warto się pomęczyć bo wnętrze całkiem zmienia wizerunek.
Powodzenia. |
_________________ Tune Hard Go Pro
Fiat Tipo 1.6 HF 3p bordowy - drugie wcielenie |
