gaz a osiągi |
Wysłany: 08-03-2008, 22:57 gaz a osiągi
Zawsze interesowało mnie o ile mniej więcej koni spada moc silnika na gazie i na różnych typach instalacji. Może ktoś mi coś napisze ? Bo ja jakoś się na tym nie znam - wiem tylko tyle że u siebie na najzwyklejszej instalacji po regulacji i tak jest słabszy od benzyny.
I co myślicie o zakładaniu gazu do silników typu v6 powiedzmy 170 koni np alfa 155 |
Wieprz
Pomógł: 23 razy Dołączył: 18 Lut 2008 Posty: 444 Skąd: Kędzierzyn-Koźle
Wysłany: 08-03-2008, 23:01
Hmm. Ciekawe pytanie.
Chyba im wyższa generacja, tym mniejszy spadek mocy.
Może niech się wypowie "ekspert" od LPG mielnia102. ;P |
_________________ Talbot Horizon -> Skoda Felicia -> Fiat Ritmo -> Talbot Horizon -> Fiat Tempra SW Liberty HSD, 1.6 MPI, 90KM 127Nm, Pb/LPG |
Stivi
Pomógł: 5 razy Wiek: 35 Dołączył: 14 Cze 2006 Posty: 812 Skąd: Sanok
Wysłany: 11-03-2008, 12:05
| niezbyt sie na tym znam ale brat mial tipko z jakas starsza instalacja LPG a silnik ten sam (1.4 na jednopunkcie) i potrafil spalic mu ponad 10!! Ja mam BRC i łyka mi 8-semke w miescie a spadek mocy jest nie wielki lecz da sie odczuc. A pozatym moc na gazie tez zalezy baaardzo od tego gdzie tankujemy. Zauwazcie ze na dwoch roznych stacjach autko moze byc slabsze badz silniejsze! Ja akurat tankuje na ukrainie i powiem szczerze ze lepiej autko smiga niz jak kupie gaz ze stacji 'Krak Gaz'. |
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
mielnia102
Wysłany: 11-03-2008, 17:49
| Znajdz rure ktura doprowadza zimne powietrze do filtra powietrza , i skieruj ją do tyłu tak aby niewpadało w nią powietrze z przodu auta przestanie gasnąć |
Wysłany: 11-03-2008, 17:53
| mielnia102 napisał/a: | | Znajdz rure ktura doprowadza zimne powietrze do filtra powietrza , i skieruj ją do tyłu tak aby niewpadało w nią powietrze z przodu auta przestanie gasnąć |
Albo zrób sobie kompensacje membrany II stopnia ..... tak to robią w porządnych warsztatach ;]
pzdr. Grzesiek |
