gaz a osiągi
Wysłany: 08-03-2008, 22:57   gaz a osiągi
Zawsze interesowało mnie o ile mniej więcej koni spada moc silnika na gazie i na różnych typach instalacji. Może ktoś mi coś napisze ? Bo ja jakoś się na tym nie znam - wiem tylko tyle że u siebie na najzwyklejszej instalacji po regulacji i tak jest słabszy od benzyny.
I co myślicie o zakładaniu gazu do silników typu v6 powiedzmy 170 koni np alfa 155
Wieprz
Wysłany: 08-03-2008, 23:01
Hmm. Ciekawe pytanie. ;)
Chyba im wyższa generacja, tym mniejszy spadek mocy. :?:
Może niech się wypowie "ekspert" od LPG mielnia102. ;P
Stivi
Wysłany: 11-03-2008, 12:05
niezbyt sie na tym znam ale brat mial tipko z jakas starsza instalacja LPG a silnik ten sam (1.4 na jednopunkcie) i potrafil spalic mu ponad 10!! Ja mam BRC i łyka mi 8-semke w miescie a spadek mocy jest nie wielki lecz da sie odczuc. A pozatym moc na gazie tez zalezy baaardzo od tego gdzie tankujemy. Zauwazcie ze na dwoch roznych stacjach autko moze byc slabsze badz silniejsze! Ja akurat tankuje na ukrainie i powiem szczerze ze lepiej autko smiga niz jak kupie gaz ze stacji 'Krak Gaz'.
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
mielnia102
Wysłany: 11-03-2008, 17:49
Znajdz rure ktura doprowadza zimne powietrze do filtra powietrza , i skieruj ją do tyłu tak aby niewpadało w nią powietrze z przodu auta przestanie gasnąć
Wysłany: 11-03-2008, 17:53
mielnia102 napisał/a:
Albo zrób sobie kompensacje membrany II stopnia ..... tak to robią w porządnych warsztatach ;]
pzdr. Grzesiek
Server uptime: 4 days
