Nie wchodzi 3,4,5 i R |
daniel2009
Wysłany: 21-04-2010, 13:50 Nie wchodzi 3,4,5 i R
Witam! mam problem z tipo 1.4 otóż wchodzą tylko dwa biegi 1 i 2 zostały wymienione wodziki i dalej nie wchodzą, autko stoi w warsztacie i mechanik powiedział,że to skrzynia a wcześniej inny mówił,że to poduszka pod lewarkiem, czy ktoś miał podobny problem? proszę o pomoc bo nie wiem co robic |
Wysłany: 21-04-2010, 20:20
Sprawdź działanie mechanizmu na (foto), szczególnie miejsca osadzenia dźwigni (nr.1) na maglownicy i elementu (nr.4) połączonego z dźwignią. Wszystko powinno chodzić przy machaniu drążkiem zmiany biegów. Najczęściej zaciera się łączenie z maglownicą i są problemy
Obadaj też stan poduszek skrzynia, silnik. Jak wsio będzie grać to możliwe, że jednak skrzynia jest padaka.
Fiat Marea 1.9 jtd |
daniel2009
Wysłany: 22-04-2010, 09:36
Dziękuje bardzo za odp. W warsztacie wyjeli skrzynie, i przy skrzyni na "sucho" też wchodzi tylko 1 i 2 więc to musi być coś w środku więc albo jakaś głupota albo skrzynka, a że pewnie im sie nie chce jej rozbierać dlatego kazali mi szukać drugiej skrzyni, proszę mi napisać jak ktoś by wiedział od jakiego innego autka by owa skrzynka pasowała? Tipo 1.4 z LPG bo do Tipo to baaardzo ciężko dostać |
Pomógł: 82 razy Wiek: 37 Dołączył: 09 Wrz 2007 Posty: 5219 Skąd: Sosnowiec
