Nie wchodzi 3,4,5 i R
daniel2009
Wysłany: 21-04-2010, 12:50   Nie wchodzi 3,4,5 i R
Witam! mam problem z tipo 1.4 otóż wchodzą tylko dwa biegi 1 i 2 zostały wymienione wodziki i dalej nie wchodzą, autko stoi w warsztacie i mechanik powiedział,że to skrzynia :( a wcześniej inny mówił,że to poduszka pod lewarkiem, czy ktoś miał podobny problem? proszę o pomoc bo nie wiem co robic :sciana:
Wysłany: 21-04-2010, 19:20
Sprawdź działanie mechanizmu na (foto), szczególnie miejsca osadzenia dźwigni (nr.1) na maglownicy i elementu (nr.4) połączonego z dźwignią. Wszystko powinno chodzić przy machaniu drążkiem zmiany biegów. Najczęściej zaciera się łączenie z maglownicą i są problemy :>
Obadaj też stan poduszek skrzynia, silnik. Jak wsio będzie grać to możliwe, że jednak skrzynia jest padaka.
daniel2009
Wysłany: 22-04-2010, 08:36
Dziękuje bardzo za odp. W warsztacie wyjeli skrzynie, i przy skrzyni na "sucho" też wchodzi tylko 1 i 2 więc to musi być coś w środku więc albo jakaś głupota albo skrzynka, a że pewnie im sie nie chce jej rozbierać dlatego kazali mi szukać drugiej skrzyni, proszę mi napisać jak ktoś by wiedział od jakiego innego autka by owa skrzynka pasowała? Tipo 1.4 z LPG bo do Tipo to baaardzo ciężko dostać :?
Wysłany: 22-04-2010, 12:15
daniel2009 napisał/a:
po 1 to bardzo łatwo :p
a będzie pasować od tipo / tempra 1.4, 1.6 ( jak weźmiesz od 1.6 to będziesz miał dłuższe przełożenia )
i chyba od uno 1.4 bo to ten sam silnik
** Dodano: 22-04-2010, 13:17 **
http://www.allegro.pl/sea...=Mozilla-search <- pod hasłem skrzynia tipo
http://www.allegro.pl/sea...=Mozilla-search <- tempra
http://www.allegro.pl/sea...=Mozilla-search <- uno 1.4
