Tempra dostaje temperatury powyżej 120km/h |
davemeister
Wiek: 35 Dołączył: 23 Paź 2010 Posty: 15 Skąd: Głogów
Wysłany: 28-10-2010, 14:39 Tempra dostaje temperatury powyżej 120km/h
Gdy jeżdżę po mieście lub po za miastem "przepisowo" wszystko jest ok, jednak gdy prędkość przekroczy 120km/h Tempra dostaje strasznie temperatury i grzeje się.
Co może być przyczyną ?
Tempra SW 1.9TD |
Pomógł: 10 razy Wiek: 48 Dołączył: 11 Sie 2010 Posty: 547 Skąd: Kwidzyn
davemeister
Wysłany: 28-10-2010, 15:13
ojj łamanie od razu ;p powiedzmy, że 120km/h jeżdżę tylko na autostradzie |
Wysłany: 28-10-2010, 15:40
pewnie termostat
** Dodano: 28-10-2010, 16:40 **
albo chłodnica zasyfiona |
davemeister
Wysłany: 29-10-2010, 08:35
| termostat wymieniałem |
schab
Pomógł: 25 razy Wiek: 67 Dołączył: 13 Paź 2006 Posty: 616 Skąd: Radziszów k. Krakowa
Wysłany: 29-10-2010, 08:38 Re: Tempra dostaje temperatury powyżej 120km/h
| davemeister napisał/a: | Witam
Tempra SW 1.9TD |
Pompa wody . |
Wysłany: 02-11-2010, 09:47
| termostat raczej odpada bo z reguły jak sie wiesza to w pozycji otwartej i auto jest niedogrzane. Albo masz zapowietrzony / zasyfiony układ albo tak jak kolego schab, pisze pompa padła i nie pompuje odpowiedniej ilosci płynu chłodniczego na chłodnice. |
Guzik
Wysłany: 02-11-2010, 11:53
Czy deska to digital? Jeśli tak, to może brak masy i kłamie tylko wskaźnik na desce?
Moja Tempra w korku dostaje 130 stopni
Dla testu wyłącz wtedy światła, nawiewy i wszystko co bierze prąd Jeśli szybko spadnie do normalnej temperatury, to masz przyczynę. |
Keray69
Pomógł: 1 raz Wiek: 35 Dołączył: 14 Wrz 2009 Posty: 349 Skąd: Ełk
Wysłany: 04-11-2010, 22:15
| Guzik a co powiesz na to ze u mnie jest 130 stopni a po ponownym włączeniu zapłonu jest juz 90 stopni... Oczywiście masa poprawiona do tego wcale nie włącza sie wentylator. |
_________________ TEMPRA 1.6 S.X ie |
Wysłany: 04-11-2010, 23:50
Guzik, rozwiązanie problemu takiego jak twój opisywałem na forum
http://forum.tempra.org/t...ghlight=#185848 |
Keray69
Wysłany: 04-11-2010, 23:53
Lesniczy ja zastosowałem twój sposób i niestety nie pomogło |
| davemeister, to znaczy jakiej konkretnie dostaje temp. powyżej 120km/h ? |
davemeister
Wysłany: 08-11-2010, 12:55
| Dochodzi prawie do 130 stopni a licznik normalny analog nie digital |
Guzik
Wysłany: 08-11-2010, 14:34
| Leśniczy napisał/a: | | Guzik, rozwiązanie problemu takiego jak twój opisywałem na forum |
Czytałem Kolego, dodałem jedną masę, ale po pół roku około problem powrócił. Może czegoś nie dokręciłem jak wkładałem silnik i skrzynie, nie wiem, muszę posprawdzać. W sumie nie przeszkadza mi to już, bo termostat mam już nowy i wentylator też włącza mi się tak jak powinien |
