silniczek krokowy regeneracja |
ADI
Wiek: 47 Dołączył: 12 Lip 2006 Posty: 10 Skąd: Poznań
Wysłany: 08-03-2007, 08:20 silniczek krokowy regeneracja
mam takie male pytanko czy istnieje mozliwosc naprawy silniczka krokowego czy trzeba kupic nowy ? |
Joy_Pawel
Wysłany: 12-03-2007, 21:37
Witam !
Tez pisałem to na forum , boje sie go otwierac z zaczepów , ale moze sproboje jak sie napije nie bede załował , nowy na allegro 159 zł Boscha |
forest666
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Kwi 2006 Posty: 134 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 15-06-2007, 15:54
Witam, też mam ten problem.
Zamierzam przeczyścić silniczek, ale może robił to ktoś wcześniej i powie co i jak. |
_________________ Dance Mix Chart - najlepsza muza w Polsce w każdy piątek po 20:00
http://muzyczneradio.idl.pl/?a=audycje&sub=5 |
Wysłany: 15-06-2007, 16:51
-ściągasz obudowę filtra pow.
-bit torx 25
-odpinasz złącze
-odkręcasz 3 śrubki z krokowca
-i...teraz zaczyna się zabawa. ja swojego nie rozebrałem - plastik w nim użyty jest twardy i praktycznie każda próba podważenia kończy sie ułamaniem zaczepu. choć co po niektórym się udało... |
HAM RADIO |
forest666
Wysłany: 16-06-2007, 10:32
Ogólnie zabawa polega na przemyciu bo benzyną lub nitro ??
** Dodano: 16-06-2007, 16:31 **
Dobrałem się do niego i co mam z nim zrobić to za bardzo nie wiem. Silniczek elektryczny, ślimak, kółko zębate i co tu czyścić. Przeczyszczę styki układu elektrycznego i to wszystko.
** Dodano: 16-06-2007, 23:08 **
Jeszcze jedno. Po czym poznać, że silniczek krokowy działa nieprawidłowo ?? |
xVip
Wiek: 38 Dołączył: 10 Paź 2007 Posty: 58 Skąd: Konstantynów Łódzki
Wysłany: 28-12-2007, 14:21
| i jak kolego udalo sie?? ja chyba zaraz zabiorę sie za swoj zobaczymy co zdziałam bo mi sie wiesza a auto czeka na chłodnice wiec i tak stoi.... |
Wysłany: 28-12-2007, 15:15
| forest666 napisał/a: | | Jeszcze jedno. Po czym poznać, że silniczek krokowy działa nieprawidłowo ?? |
po odpięciu kostki powinny zmienić się obroty silnika |
xVip
Wysłany: 28-12-2007, 15:43
własnie sie bawiłem i zdjołem obudowę filtra ale nie wiedziałem które śrubki odkręcić bałem sie ze cos rozwalę i nie dam rady naprawić poza tym to jest na jakis dziwnych gwiazdkowych śrubkach... musze skrecic skądś taki zestawik śrubokrętów... |
zetor
Wiek: 50 Dołączył: 09 Paź 2007 Posty: 96 Skąd: Lębork
Wysłany: 28-12-2007, 15:59
xVip
Ja kupiłem zestaw różnych końcówek w Bricomarche- za niecałe 7 zeta. Tylko u mnie nie ma miejsca na śrubokręt, więc muszę jakąś kątową przejściówką odkręcić. |
_________________ Tipo 1,6 i.e. (159.A3.046) + LPG, 92r., 206 tkm |
adrusek
Pomógł: 5 razy Wiek: 37 Dołączył: 19 Lip 2007 Posty: 192 Skąd: Góra
Wysłany: 28-12-2007, 18:01
| mozesz kupic troksa i wyglada jak ibmus taki zagiety. niektorzy wkladaja calego krokowca do nafty. ja raz rozbieralem silniczek i najlepiej polozyc go na jakis czas na kaloryferze lub piecu zeby plastki zrobil sie troche miekszy. |
Wysłany: 29-12-2007, 22:40
| zetor napisał/a: | | Tylko u mnie nie ma miejsca na śrubokręt, więc muszę jakąś kątową przejściówką odkręcić. |
ta przejściówka nazywa się - kombinerki :P
** Dodano: 29-12-2007, 22:45 **
aha jużpisałem w innym temacie. rozbierajcie silniczek krokowy jak silnik jest gorący - obudowa z palstiku nagrzewa się i łatwiej się ją zdejmuje (zaczepy nie strzelają)
ogólnie wrażenia po wyczyszczeniu są kiepskie - pomaga ale nie na długo. teraz czasem muszę otworzyć maskę i po prostu go pchnąć (obroty wzrastają z 500 do 800). a 800 to za mało jak na mój wozik - trzęsie kierą i plastikami w środku. trza się rozglądać za nowym zamiennikiem bo orginał bosha w intersars`ie ponad 500zł kosztuje |
HAM RADIO |
