Opór na lewarku...
Shiden
Wysłany: 19-03-2008, 15:14   Opór na lewarku...
Zaczęło się u mnie od jakiegoś czasu pojawiać coś dziwnego - przy zmianach biegów pojawia się duży opór. Ale nie chodzi o wbijanie biegów (tj ruch lewarka w góre i w dół) tylko wyginanie lewarka na boki. Zaczęło sie od tego że przestał oddawać do środkowego położenia a teraz już dość ciężko go poruszać. Olej w skrzyni był wymieniony ok 2 tys km temu. Jest szansa coś gdzieś tam przesmarować albo zrobić coś innego co by nie równało się z wymianą cięgien aby wszystko wróciło do normy?
ESCORT 1.6 // TIPO 1.9 TD
MZ ETZ 250 - sprzedana :(
Szczęściarz
Wysłany: 19-03-2008, 15:40
Witam.., Powinieneś przesmarować tzw. dzwignie włączania biegów. Wychodzi ona z obudowy szkrzyni biegów i przykryta jest "szklanką" gumową, oraz wszystkie mechanizmy zmiany biegów jakie widzisz pod maską :) powinno pomóc, choć sam tego nie praktykowałem.... Pozdro!!!;)
Wysłany: 23-03-2008, 00:26
WD40 na początek jeśli nie jakieś smary :D i wodziki pod maską oraz pod autem przesmaruj wodziki na łączeniach, aż do drążka; może po prostu syf naleciał a jak przeczyścisz i przesmarujesz to będzie cacy...
chyba, że Ci się coś wytarło bardzo mocno już, jak np to plastikowe 'jakłko'/kulka w której drążek chodzi, ale najprawdopodobniej to kwestia konserwacji wodzików...
Shiden
Wysłany: 27-03-2008, 19:28
dopiero wróciłem z weekendu. Szczerze mówiąc wyjazd był nie miły bo po 20 km mi ta gałeczka wypadła i zostało na położeniu 1,2. Tylko przypadek sprawił że na poboczu znalazłem kawałek drutu :P puki co narazie sie trzyma ale muszę coś z tym zrobić :)
Wysłany: 28-03-2008, 12:38
Szczęściarz napisał/a:
Ja tak zrobiłem ,i biegi leciuteńko wchodzą :D 8) :nietoperz:
Shiden
Wysłany: 29-03-2008, 22:53
Tak zrobię. Dzięki :)
stasu
Wysłany: 02-08-2009, 23:32
Pomaga :) ja juz nie miałem siły 5 zapodać :P a wsteczny lewą ręką
a nasmarować lub zalać WD40 tuleje przy króćcu który wychodzi ze skrzyni
