Opór na lewarku... |
Shiden
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Paź 2007 Posty: 103 Skąd: Krosno / Lubatowa
Wysłany: 19-03-2008, 15:14 Opór na lewarku...
| Zaczęło się u mnie od jakiegoś czasu pojawiać coś dziwnego - przy zmianach biegów pojawia się duży opór. Ale nie chodzi o wbijanie biegów (tj ruch lewarka w góre i w dół) tylko wyginanie lewarka na boki. Zaczęło sie od tego że przestał oddawać do środkowego położenia a teraz już dość ciężko go poruszać. Olej w skrzyni był wymieniony ok 2 tys km temu. Jest szansa coś gdzieś tam przesmarować albo zrobić coś innego co by nie równało się z wymianą cięgien aby wszystko wróciło do normy? |
_________________ ESCORT 1.6 // TIPO 1.9 TD
MZ ETZ 250 - sprzedana |
Szczęściarz
Pomógł: 5 razy Wiek: 41 Dołączył: 13 Mar 2008 Posty: 264 Skąd: Gorlice
Wysłany: 19-03-2008, 15:40
Witam.., Powinieneś przesmarować tzw. dzwignie włączania biegów. Wychodzi ona z obudowy szkrzyni biegów i przykryta jest "szklanką" gumową, oraz wszystkie mechanizmy zmiany biegów jakie widzisz pod maską powinno pomóc, choć sam tego nie praktykowałem.... Pozdro!!!;) |
_________________ Było ///// TIPO 1.4 ie (195 000km) 1990 r... umarło śmiercią tragiczną 23.01.2008 około godziny 21:30
Jest Alfa Romeo Stelvio Veloce 2.0T (65 000 km) 2023. |
Wysłany: 23-03-2008, 00:26
WD40 na początek jeśli nie jakieś smary i wodziki pod maską oraz pod autem przesmaruj wodziki na łączeniach, aż do drążka; może po prostu syf naleciał a jak przeczyścisz i przesmarujesz to będzie cacy...
chyba, że Ci się coś wytarło bardzo mocno już, jak np to plastikowe 'jakłko'/kulka w której drążek chodzi, ale najprawdopodobniej to kwestia konserwacji wodzików... |
Shiden
Wysłany: 27-03-2008, 19:28
dopiero wróciłem z weekendu. Szczerze mówiąc wyjazd był nie miły bo po 20 km mi ta gałeczka wypadła i zostało na położeniu 1,2. Tylko przypadek sprawił że na poboczu znalazłem kawałek drutu puki co narazie sie trzyma ale muszę coś z tym zrobić |
Wysłany: 28-03-2008, 12:38
| Szczęściarz napisał/a: | Witam.., Powinieneś przesmarować tzw. dzwignie włączania biegów. Wychodzi ona z obudowy szkrzyni biegów i przykryta jest "szklanką" gumową, oraz wszystkie mechanizmy zmiany biegów jakie widzisz pod maską powinno pomóc, choć sam tego nie praktykowałem.... Pozdro!!!;) |
Ja tak zrobiłem ,i biegi leciuteńko wchodzą |
Shiden
Wysłany: 29-03-2008, 22:53
Tak zrobię. Dzięki |
stasu
Pomógł: 3 razy Wiek: 46 Dołączył: 10 Lis 2007 Posty: 141 Skąd: ŁÓDŹ
Wysłany: 02-08-2009, 23:32
Pomaga ja juz nie miałem siły 5 zapodać a wsteczny lewą ręką
a nasmarować lub zalać WD40 tuleje przy króćcu który wychodzi ze skrzyni |
_________________ Zielona perełka 1.7 D w krainie gładkich autostrad ale części żyją i szukają nowego właściciela |
