Kierukowskaz |
silvestrox
Wysłany: 31-03-2011, 23:18 Kierukowskaz
| Witam dwa dni temu kupiłem Tipo 1,4 rocznik '93 jeszcze przed liftingiem . Cały czas słychać tykanie kierunkowskazu , chociaż działa bez zarzutu , włącza się i wyłącza , tylko to tykanie się nie wyłącza . Miły pan ze sklepu fiata pożyczył mi na chwilę przekaźnik ale to nic nie zmieniło . |
Wysłany: 31-03-2011, 23:20
http://forum.tempra.org/t...ight=awaryjnych
ps. mam tak samo czasami ,.. u mnie pomaga delikatne poruszanie na wszystkie strony lewą manetką ... pomaga na pare sekund :/ |
silvestrox
Wysłany: 31-03-2011, 23:23
dzięki nie znalazłem tego tematu ;P |
brynol69
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 22 Sty 2008 Posty: 346 Skąd: Imielin
Wysłany: 19-10-2012, 20:58
Aby wyjąć manetkę potrzebny jest śrubokręt krzyżakowy, którym odkęcimy zarówno osłone( dwie śrbubki od spodu) jak i manetki także po dwie śruby. O ile z odkręceniem nie będzie problemu to kłopotu może przysporzyć samo wyjęcie manetki. Ale generalnie 10 min roboty |
_________________ Tune Hard Go Pro
Fiat Tipo 1.6 HF 3p bordowy - drugie wcielenie |
