wciaga olejj pomocy |
Wysłany: 04-08-2008, 15:04 wciaga olejj pomocy
| mam taki problem dziadka samochód wciaga juz duzo oleju czy ceramizer pomoze na okolo 500 kilometrów jazdy dziadka po miescie itp co robic wymiana piescieni bloku czy cały silnik odrazu jest to reno 19 rok 94 po lifcie |
Sucre79
Wysłany: 04-08-2008, 15:10
| albert19912, dymi (spala go)? olej jest w płynie chłodzącym? określ trochę więcej bo gdybać można dużo. |
Wysłany: 04-08-2008, 15:24
przpala go niestety |
Wysłany: 04-08-2008, 17:25
| albert19912, a dziadka samochód to....?? |
www.tomekmichalik.pl |
avenger85
Wysłany: 04-08-2008, 17:37 Re: wciaga olejj pomocy
| albert19912 napisał/a: | | jest to reno 19 rok 94 po lifcie |
francuz ? .... na żyletki |
Wysłany: 04-08-2008, 21:25
| no na zyletki to go dziadek nie odda bo dba o niego bardzo blacharka bez skazy tylko cos mu ten silnik teraz nawala to głowne pytanie czy ten ceramirez cos da ??? |
Wysłany: 05-08-2008, 15:24
| avenger85, a co ty masz do francuzow? Taka awaria zdaza sie w kazdej marce. Nic tu nie ma do rzeczy kraj pochodzenia. |
Wysłany: 05-08-2008, 16:16
albert19912, ceramizer zalej przed sprzedażą auta. żeby go sprzedać "bez wad"...
nie wierzę w takie wynalazki! jak chce dziadzia pojeździć jeszcze autkiem a nie sprzedawać go to trzeba się zabrać za remoncik silnika... |
HAM RADIO |
maniutek
Pomógł: 18 razy Wiek: 40 Dołączył: 10 Paź 2007 Posty: 1174 Skąd: Warszawa(Ożarów Maz)
Wysłany: 05-08-2008, 16:44
| Ja bym poiwedzial, ze bez wymiany pierscieni to raczej nie przejdzie....ceramizery i inne pier*ol napewno nie pomoga.....tylko ratuj silnik, ja to olewalem i pierscienie w koncu pekly....porysowaly gleboko gladz cylindrowa i okazalo sie, ze remont silnika u mnie w warszawie lacznie z wymiana tlokow i pierscieni z wywazeniem wszystkiego to koszt okolo 2500zl....wiec przemysl co i jak....pozdr |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 05-08-2008, 21:15
| maniutek napisał/a: | | koszt okolo 2500z |
ja piexxxx w 1,6 |
HAM RADIO |
danek7
Pomógł: 1 raz Wiek: 49 Dołączył: 08 Lip 2008 Posty: 31 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 05-08-2008, 21:30
obejrzyj świece i zobacz jak wyglada nagar. Nagar z oleju od razu widać i chociaż będziesz wiedział (a raczej dziadek ), na którym garze masz problem.
Rozumię, że wycieków na zewnątrz nie ma, ani pod klawiaturą ani pod miską olejową... więc zostają wtedy pierścienie lub uszczelniacze na zaworach... |
_________________ Tipo 1.6ie 159.A3.046 - sprzedane |
Rudiger
Wiek: 47 Dołączył: 19 Mar 2007 Posty: 130 Skąd: Białystok
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 06-08-2008, 13:15
| U nas w rodzinie też jest R19 i poddymia lekko na niebiesko. Podejrzewam że to uszczelniacze. I od tego bym zaczął na twoim miejscu. Koszt wymiany 100-150zł i zapewne pomoże. |
Wysłany: 06-08-2008, 13:41
| aha no dobra to zaczynam od uszczelniaczy tylko jedna zecz mnie nurtuje ma przejechane 145000km dziadek jest pierwszym włascicielem kupił nowa w salonie i juz takie sie z nia dzieja |
