wciaga olejj pomocy
Wysłany: 04-08-2008, 15:04   wciaga olejj pomocy
mam taki problem dziadka samochód wciaga juz duzo oleju czy ceramizer pomoze na okolo 500 kilometrów jazdy dziadka po miescie itp co robic wymiana piescieni bloku czy cały silnik odrazu jest to reno 19 rok 94 po lifcie
Sucre79
Wysłany: 04-08-2008, 15:10
albert19912, dymi (spala go)? olej jest w płynie chłodzącym? określ trochę więcej bo gdybać można dużo.
Mój Chomik GSM
Wysłany: 04-08-2008, 15:24
przpala go :( niestety
Wysłany: 04-08-2008, 17:25
albert19912, a dziadka samochód to....??
avenger85
Wysłany: 04-08-2008, 17:37   Re: wciaga olejj pomocy
albert19912 napisał/a:
francuz ? .... na żyletki :)
Fiat Tipo 2.0 8V
Wysłany: 04-08-2008, 21:25
no na zyletki to go dziadek nie odda bo dba o niego bardzo blacharka bez skazy tylko cos mu ten silnik teraz nawala to głowne pytanie czy ten ceramirez cos da ???
Wysłany: 05-08-2008, 15:24
avenger85, a co ty masz do francuzow? Taka awaria zdaza sie w kazdej marce. Nic tu nie ma do rzeczy kraj pochodzenia.
Wysłany: 05-08-2008, 16:16
albert19912, ceramizer zalej przed sprzedażą auta. żeby go sprzedać "bez wad"...
nie wierzę w takie wynalazki! jak chce dziadzia pojeździć jeszcze autkiem a nie sprzedawać go to trzeba się zabrać za remoncik silnika...
maniutek
Wysłany: 05-08-2008, 16:44
Ja bym poiwedzial, ze bez wymiany pierscieni to raczej nie przejdzie....ceramizery i inne pier*ol napewno nie pomoga.....tylko ratuj silnik, ja to olewalem i pierscienie w koncu pekly....porysowaly gleboko gladz cylindrowa i okazalo sie, ze remont silnika u mnie w warszawie lacznie z wymiana tlokow i pierscieni z wywazeniem wszystkiego to koszt okolo 2500zl....wiec przemysl co i jak....pozdr
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 05-08-2008, 21:15
maniutek napisał/a:
koszt okolo 2500z
ja piexxxx w 1,6 :roll: :?: :?: :?:
danek7
Wysłany: 05-08-2008, 21:30
obejrzyj świece i zobacz jak wyglada nagar. Nagar z oleju od razu widać i chociaż będziesz wiedział (a raczej dziadek :) ), na którym garze masz problem.
Rozumię, że wycieków na zewnątrz nie ma, ani pod klawiaturą ani pod miską olejową... więc zostają wtedy pierścienie lub uszczelniacze na zaworach...
Tipo 1.6ie 159.A3.046 - sprzedane
Rudiger
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 06-08-2008, 13:15
U nas w rodzinie też jest R19 i poddymia lekko na niebiesko. Podejrzewam że to uszczelniacze. I od tego bym zaczął na twoim miejscu. Koszt wymiany 100-150zł i zapewne pomoże.
Wysłany: 06-08-2008, 13:41
aha no dobra to zaczynam od uszczelniaczy tylko jedna zecz mnie nurtuje ma przejechane 145000km dziadek jest pierwszym włascicielem kupił nowa w salonie i juz takie sie z nia dzieja
Server uptime: 9 days
