Pytanko o kolor i o blachy
Juves
Wysłany: 25-09-2009, 16:40   Pytanko o kolor i o blachy
Czesc
Mam pytanko czy jezeli mam Tempre z 93r to bede mogl kupic blotniki i drzwi z innego modelu Tempry, nie zaleznie od rocznika.
Czy jezeli mam szara Tempre to na kazdej innej szarej bedzie ten sam kod koloru?
Z gory przepraszam jezeli taki temat juz byl.
Wysłany: 25-09-2009, 16:45
Juves napisał/a:
od każdej Tempry i od Tipo drzwi będą pasować.
Wysłany: 26-09-2009, 08:21
Nie rozumiem, od Tempry do Tipo i odwrotnie :?: I nie od kazdego bo Tipo są 3D i 5D takze drzwi są inne ;)
Wysłany: 26-09-2009, 14:02
Juves napisał/a:
kod koloru może być taki sam, jednak w zależności od miesiąca/roku produkcji może się nieznacznie różnić odcieniem.
Juves napisał/a:
wszystkie blachy/drzwi były identyczne przez cały okres produkcji Tempry. Dodatkowo możesz szukać też przednich i tylnych drzwi z Tipo 5d.
Wysłany: 26-09-2009, 14:09
egon. napisał/a:
nawet mi to do głowy nie przyszło :p
** Dodano: 26-09-2009, 15:09 **
egon. napisał/a:
no tipo i tempra mają identyczne drzwi .
Wysłany: 26-09-2009, 18:36
Juves, a jaki to kolor szary :?: bo mój tez sie wydaje szary a jednak to GRIGIO QUARTZ METALIC 649. Nie wiem jak jest w temprze ale w tipo nazwe i kod lakieru masz na naklejce na tylnej klapie w okolicy zamka.
Wysłany: 26-09-2009, 19:26
to Ci sie przyda http://www.uniquecarsandp..._codes_fiat.htm
Wysłany: 26-09-2009, 19:41
ubek, słaba ta stronka. głupoty pisze jeśli chodzi o kolory renaulta/peugota. (616 na 3 odcienie) gość który mi kolor dobierał też się na tym naciął ;)
hehe pewnie się będziesz śmiał
Wysłany: 27-09-2009, 10:50
konikks napisał/a:
Nie tylko, kolor fiata 602 tez jest w dwóch odcieniach :roll:
Wysłany: 27-09-2009, 11:00
egon. napisał/a:
Jeżeli mówisz o T/T to się grubo mylisz, nie ma dwóch odcieni o kodzie 602
Jest FIAT NERO 601F i FIAT NERO 602
Wysłany: 27-09-2009, 11:02
Mówie ogólnie o Fiacie wg strony jest NERO 602 oraz PEARL GREY 602 troche dziwne, zeby dwa kolory miały ten sam kod, ale moge o czyms nie wioedziec oczywiscie ;)
Wysłany: 27-09-2009, 11:05
egon. napisał/a:
Po pierwsze mają inne nazwy a po drugie Nero 602 to kolor stosowany w latach 90 a peral gray w latach 60... sądzę że prawie 40 lat różnicy ma spore znaczenie. Proponuje dokładnie popatrzyć na tabelkę.
Wysłany: 27-09-2009, 11:08
ubek, spoko patrze uwaznie, wiem, ze jest spora róznica "wieku" tych lakierów, ale Fiat mógłby chociaz dac inny kod, bo to troche dziwne, zeby dwa kolory miały ten sam kod, ale to ich sprawa, to poprostu moje zdanie.
I konczmy temat bo nie czas i miejsce.
Wysłany: 27-09-2009, 12:49
Nie wiem... - ale ta tabelka porządkuje numer 649 do koloru GRIGIO MISTRAL a na naklejce ewidentnie pisze GRIGIO QUARTZ METALIC.
Wysłany: 27-09-2009, 19:40
Faktycznie są błędy w tabeli. Co do odcieni - jak pisałem wyżej, kod będzie jeden, ale odcienie będą różne w zależności od daty produkcji. Dlatego w mieszalniach lakierów (tych profesjonalnych) często pytają także o rok i miesiąc produkcji samochodu. Wg tych danych dobierają identyczny kolor. Bo wg samego kodu może się nieznacznie różnić.
Wysłany: 27-09-2009, 19:54
po latach będzie się bardzo różnić więc te dobre mieszalnie dobierają kolor na podstawie tego co zostało po latach. nie w tabelach...
Wysłany: 27-09-2009, 19:59
konikks, dokładnie - np kolor auta parkującego w garażu bedzie sie znacznie różnił od auta parkowanego pod blokiem...
Wysłany: 27-09-2009, 20:03
konikks, owszem, będzie się różnić. Ja co prawda nie miałem problemu z dobraniem koloru po samym numerze i dacie produkcji. Ale nie o to chodzi. Kolory fabrycznie nowe różniły się od siebie na przestrzeni miesięcy i lat. O to mi chodziło.
Stivi
Wysłany: 27-09-2009, 20:33
dodatkowo dochodzi kwestia jak dany wlasciciel myl samochod.. .. wiadome ze auto myte na automacie za 15 czy nawet 20zl zawsze wyjedzie porysowane.. niektorzy tego nei widzą ale jak ktos dostanei idealny lakier i pojedzie na automat to widac ... dlatego jestem przekonany do dobrego szamponu , gąbka, ircha i te sprawy i wio ;)
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
Wysłany: 28-09-2009, 11:33
Dzis byłem dobrac kolor zaprawki do mojego - z czystej ciekawosci bo koszt 100ml to 13zł. Sprawa była taka,że kod lakieru nie wystarczył, koles wziął wzornik koloru i co sie okazało :?: piec różnych odcieni.... dlatego najlepiej podjechac autkiem podtakową mieszalnie i niech fachowiec dobierze jeszcze odcień...
Wysłany: 29-09-2009, 08:48
W Sobotę odbierałem lakier i co się okazało, są 2 odcienie koloru GRIGIO QUARTZ METALIC 649 :? Z tego co wywnioskowałem po odcieniach, możliwe jest, tak jak ciechu, pisze
ciechu napisał/a:
może tak być, że TT po 93r były lakierowane ciemniejszym odcieniem 649.
