wymiana będnów na tarcze - tył TIPO 1.6 |
kris_ldz
Wiek: 39 Dołączył: 01 Gru 2006 Posty: 279 Skąd: Warszawa / Łódź
Wysłany: 11-08-2007, 22:33 wymiana będnów na tarcze - tył TIPO 1.6
Witam!
Jak w temacie - pytanie, czy to kosztowna sprawa i czy dużo grzebania przy tym? |
_________________ Fiat Tipo 1.6ie S 93' LPG morski metalik
powoli do przodu... --> |
Wysłany: 11-08-2007, 22:59
Mało grzebania.
Podnosisz auto, zdejmujesz koło, bierzesz klucz 10tke czy 13tke juz nie pamiętam i odkręasz te "szpikulce" dwa. Jak je odkręcisz to bębny powinny zejść. Możesz jednak napotkać opór przy tym, bo bębny z czasem w środku się wycierają i powstaj na ich końcu rant o który okładziny mogą zahaczać.
Jeżeli tak będzie to musisz troche posiłować się dwoma śrubokrętami. Załóż je jakoś po przekątnej i sprobuj podważać bęben.
Oczywiście, auto spuść z ręcznego |
kris_ldz
Wysłany: 11-08-2007, 23:05
| a sprawa kosztowna? |
Wysłany: 12-08-2007, 07:37
Zaciski powienes dostac za około 120-150zł. Do tego dolicz linki bo są inne (około 30zł sztuka). Klocki i tarcze też pewnoby trzeba zmienić to kolejne 100zł. Pracy swojej nie liczysz to jakieś 250zł za tą impreze. A i zapomniałem jeszcze o łącznikach eleastycznych do przewodóch maulcowych ( 50zł).
Poza tym musisz oprócz zdjecia bębnów i szczęk zdemontować cylinderek i tą blaszaną tarcze na której siedzi cylinderek i szczeki. Później trzeba założyć tarcze i jarzmo przykręcić w miejsce ten blachy pod warunkiem ze mocowanie jest takie same. No i do tarczy też jakas tam blacha (osłona) idzie.
A ja mam pytanie z innej beczki - co z regulatorem sily hamowania, czy ten od bębnów będzie pracował poprawnie z tarczami ? |
JCB 3CX Contraktor |
Wysłany: 12-08-2007, 15:18
był już kiedyś taki temat. właściciel zamienił sobie bębny na tarcze z tyłu. ostatni jego post brzmiał:
"to gówno w ogóle nie hamuje"... |
HAM RADIO |
YaSIu
Wysłany: 03-09-2007, 20:37
Ogólnie jest taka opinia, że tarcze z tyłu słabiej hamują. Ja mam właśnie tarcze z tyłu i nie narzekam, być może dlatego że nie wiem jak hamują bębny |
Wysłany: 03-09-2007, 22:27
Jeśli wszystko jest dobrze poustawiane to nie wiem dlaczego niby tarcze miałyby słabiej hamować. TO raczej jakis mit tak jak solidna niemiecka motoryzacja |
moley
Wysłany: 05-09-2007, 12:21
Hipo zadał dobre pytanie : "co z regulatorem sily hamowania"
Pompy hamulcowe są te same i jeśli zmieni się wszystko pod tylne hamulce tarczowe i słabo hamują to może być też właśnie ten regulator . tarcze i bębny to dwa różne układy i siła hamowania jest inaczej rozkładana. nigdy nie jest 50x50 , bodajże jest 80x20 (przód x tył)
Warto sprawdzić w katalogu fiata i porównać je ze sobą lub jak niema się katalogu to jak sie ma kogoś z tarczami z tyłu to warto sprawdzić ten regulator. jak sie różni wyglądem lub numerami katalogowymi to znaczy że jest inny i też przydało by się go założyć. |
dcfan
Pomógł: 5 razy Wiek: 38 Dołączył: 28 Paź 2007 Posty: 660 Skąd: Reda
Wysłany: 30-10-2007, 23:10
| A jak z mocowaniem zacisków? Do czego je przyczepić? |
_________________ Tipo 1.6 + skrzynia 1.4 '89 DGT gaźnik + Digiplex2 + LPG Fotele Recaro, boczki Sedicivalvole, MOMO
Daewoo Nubira kombi '99 1.6 16V 110KM |
Wysłany: 31-10-2007, 12:22
| dcfan, prawdopodobnie jarzma przykręca się w miejsce tarczy na której masz mocowany cylinderek i szczęki. |
Wysłany: 31-10-2007, 12:29
| dcfan napisał/a: | | A jak z mocowaniem zacisków? Do czego je przyczepić? |
Za pomocą oryginalnej płytki, element nr 7 na zdjęciu |
dcfan
Wysłany: 01-11-2007, 23:13
kurczę... nie łapię jednego. Na czym ma się trzymać tarcza?
** Dodano: 01-11-2007, 23:13 **
wiem, że pytanie debilne ale jakoś mam wątpiwości. |
Wysłany: 02-11-2007, 07:46
Tarcza trzyma się na piascie której nie ma na rysunku |
dcfan
Wysłany: 03-11-2007, 00:59
| no to teraz jasne:) |
