ile oleju?
schwanz24
Wysłany: 26-03-2007, 19:19   ile oleju?
witam, powiedzcie, ile oleju wchodzi do Tipo 1.4 i.e z wymiana filtra ?
dzieki
MiKuS
Wysłany: 26-03-2007, 19:34
takie tematy już były, kupujesz 4litry i ci jakies200-300 ml na dolewki zostanie,
Tipo 1.4 Gaźnik
Wulfgar
Wysłany: 21-08-2008, 00:37
Witam ostatnio wymieniałem olej w mojej temperówce 1.8 ie weszło równo 4,5 litra ojeju na bagnecie jest idealnie w połowie między mini a maxi :lol:
Fiat tempra 1.6 ie SW - Digital Klimatronik ,,LX,,
,,BIAŁA DAMA,,142000KM
.::Potrzebna pomoc wal smiało serwis komputerów PC::.
Wysłany: 21-08-2008, 09:43
Wulfgar, kolega pyta sie o 1.4 totalnie inna miska i reszta. Ja do swojego kupuje 4 literki i zostaje mi kapkę tak jak kolega MiKuS, pisze.
Wysłany: 21-08-2008, 09:47
a mi do mojego 3,4 litra wchodzi na stan z filterkiem i wszystkim z zostaje mi zawsze 600ml
Wysłany: 21-08-2008, 17:56
jakby ktos jeszcze pytal, oto dane ksiazkowe dla roznych pojemnosci silnika:
benzyna
1,1 - 3,75l
1,4 i 1,6 - 4,25l
1,8 i 2,0 - 5,75l (16V + 0,60l)
diesel
1,7 i 1,9 - 5,00l
wszystkie wartosci zawieraja pojemnosc filtra
Wysłany: 21-08-2008, 18:02
albert19912 napisał/a:
Czyli wychodzi na to ze nie do konca spuszczasz stary olej bo powinno ci wejsc
Ciechu78 napisał/a:
1,4 i 1,6 - 4,25l
Mi cos ok. tego wchodzi ;)
Wysłany: 21-08-2008, 18:21
egon., a moze on ma silnik 1,1? haha
Olej nalezy spuszczac na goracym silniku, wtedy gdy jest on mozliwie najzadszy. Oczywiscie nalezy uwazac aby nie poparzyc sie przy odkrecaniu korka spustu oleju :)
Wysłany: 21-08-2008, 18:24
Ciechu78 napisał/a:
I najlepiej otworzyc wlew oleju ;)
Wysłany: 21-08-2008, 18:49
egon. napisał/a:
a nawet NAPEWNO go otworzyc. Wtedy olej szybciej splynie poki goracy :)
Wysłany: 21-08-2008, 22:18
sory mój błod 4,4 mi wchodzi tak srednio błeda walłem czyli wmiare dobrze tylko ja jeszcze co moge to odsysarka sciagam z filtra i głowicy
adamdial
Wysłany: 23-09-2008, 15:44
Panowie w moim Tipo poprzedni właściciel lał olej LOTOS GAS 15W-40, czy pozostać przy tym czy wlać coś innego? Silnik to 1,4 w gazie
Tipo 1,4 '93r Benzyna + LPG
Wysłany: 23-09-2008, 15:50
adamdial, najlepiej nie zminiać oleju, zostań przy Lotosie , a jak bedziesz robił generalny silnika (oczywiście jak doczkasz) to wtedy możesz już zmienićolej na jaki ci się podoba.Ozywiście to jest tylko moje zdanie.
Wysłany: 23-09-2008, 16:21
adamdial napisał/a:
LOTOS GAS 15W-40
to dobry olej i tani, do stosowania w silnikach zasilanych gazem. Sam jezdze na takim i autko sprawuje sie jak nalezy. Nie widzę sensu zmiany oleju na lepsze w standartowych jednostkach 1.4 czy 1.6.
lordabarth
Wysłany: 23-09-2008, 19:41
Ciechu78 napisał/a:
To nigdy nie idzie w parze.
Ja tez wlalem Lotosa do Poloneza i po 5tys byl czarny i szybko sie przesiadlem na Shell-a X100.Caly czas pozostaje zolty(lekko brazowy przed wymiana).Cena tego oleju jest bardzo przystepna. Np. Alledrogo 45zl za 4L
Wysłany: 23-09-2008, 21:05
ja nie używam lotosa.Dla mnie (jest to tylko moje odczucie)że najlepsze oleje robi Mobil i Shell
Wysłany: 24-09-2008, 00:25
Ja powiem tak, co do Lotosa tez mam mieszane uczucia, ale tak jak Ciechu78, pisze jednym słuzy drugim nie, mi nie słuzył ;)
Od pewnego czasu leje do tipka Castrola Magnatec 15W/40 i co do tego oleju to z pełnym sumieniem moge go polecic :D
adamdial no ale w twoim przypadku zostan przy lotosie moze jesli nic sie z silnikiem nie dzieje, bo jak widac kazdy uzywa innego oleju i kazdy bedzie inny polecał :P
Wysłany: 24-09-2008, 05:26
Tipo jest kolejnym samochodem po mojej starej Pandzie, gdzie używam Lotos Semisynthetic Thermal Control i nie narzekam :)
adamdial
Wysłany: 25-09-2008, 08:48
hmmm chyba na razie pozostanę przy lotosie. Co do shella to jest b.dobry olej. Leje go do mojego Poldiego 1,9GLD i w naprawdę super się sprawuje.
** Dodano: 29-09-2008, 11:27 **
mam kolejne pytanie, bo czegoś nie rozumiem, jak silnik jest zimny to na bagnecie ledwie co widzę olej, ale po odpaleniu pojawia się na bagnecie. Kontrolka gaśnie po odpaleniu. Czy może jest tak mało oleju?
Zawsze jeździłem dieslem i tam olej wyraźnie sie odznaczał. A tu? Czy w cięcie na bagnecie w tipo to podziałka (miarka)?
Andy59
Wysłany: 12-09-2010, 15:29
Zgodnie z tematem do silnika 1,4 Tipo wchodzi 4,25 litra oleju OK
A ile ma wejść c do krzyni biegów w litrach ????? nie pytam jakiego
A le płynu do układu chłodniczego w Litrach ??????
prosze o pomoc musze wymienic przed zima .
Rajek
Wysłany: 14-09-2010, 08:06
Andy59, Do skrzyni wchodzi ok 1,5 litra. Do 2 góra, Ostatnio wymieniałem
Wysłany: 14-09-2010, 10:07
Andy59, płynu chłodniczego kup baniak 4 lub 5 litrów ( tyle w ile pakują w sklepach ) i jeszcze zostanie.
Wysłany: 14-09-2010, 11:26
chłodniczego 5L kup
Wysłany: 12-10-2010, 21:30
Andy59 napisał/a:
DO skrzyni 1.7 litra, a do chłodnicy ponad 5 wchodzi jak masz jeszcze LPG, ale praktycznie niemożliwe jest jego spuszczenie w całości, także 5 litrowy baniaczek powinien wystarczyć :)
panciu123
Wysłany: 06-03-2011, 15:34
Ja mam 1.6 i.e i wchodzi 3,5l.
