Czym zetrzeć te cholerne kropki |
Wysłany: 30-04-2011, 17:45 Czym zetrzeć te cholerne kropki
Witam. Mam taki problem - kupiłem samochód który cały jest pokryty białymi kropkami. Nie wiem z czego są te kropki, prawdopodobnie był zaparkowany gdzieś gdzie malowano pasy, albo robiono jakąś elewację i rusztowania leciały cząstki farby. Próbowałem zdrapać paznokciem - nie da rady, ciepła woda i polerowanie - nie da rady, pasta TEMPO i polerowanie - nie da rady, benzyna ekstrakcyjna - nie da rady, rozpuszczalnik Nitro - też nie da rady. Brakło mi już pomysłów, a chciałbym się tego pozbyć, może znacie jeszcze jakieś inne metody, oprócz malowania samochodu ??
Wygląda to tak
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
Pomógł: 10 razy Wiek: 48 Dołączył: 11 Sie 2010 Posty: 547 Skąd: Kwidzyn
Wysłany: 30-04-2011, 17:53
| meter30 napisał/a: | | może znacie jeszcze jakieś inne metody, oprócz malowania samochodu ?? |
Może polerka pastą polerską - nie tempo, ale nie wiem - niech ktoś się jeszcze wypowie... |
_________________ Zapraszam na forum:
http://forum-laptopy.info.pl/index.php |
Pomógł: 45 razy Wiek: 41 Dołączył: 11 Cze 2009 Posty: 3983 Skąd: Nowy Sącz
lynx
Pomógł: 10 razy Wiek: 40 Dołączył: 30 Wrz 2010 Posty: 420 Skąd: Gliwice
Wysłany: 30-04-2011, 18:58
| Papir ścierny min 1000 i spróbuj zeszlifować w jednym miejscu. Jeżeli nie zejdzie, to tylko malowanie. Jak zejdzie to najlepiej polerować całą karoserię mechaniczną polerką i porządną pastą ( taką "najgrubszą" tzn mocno ścierającą ) |
D@wIdS
Pomógł: 6 razy Wiek: 33 Dołączył: 11 Maj 2010 Posty: 1362 Skąd: Jastrowie/ Złotów
Wysłany: 30-04-2011, 19:03
Jest takie coś jak zmywacz do hamulców. Ja tego używam do wszystkiego. Zaczynając od farby kończąc na smarach nawet takich z przed kilkunastu lat. Np dzisiaj tym całą maskę od wewnątrz wyczyściłem i wszystko zeszło:)
Coś takiego:
http://allegro.pl/kemko-u...1568512227.html
Ewentualnie coś co używałem kiedyś po konserwacji podłogi:
http://allegro.pl/wurth-z...1588054689.html
** Dodano: 30-04-2011, 20:04 **
| lynx napisał/a: | | Papir ścierny min 1000 i spróbuj zeszlifować w jednym miejscu |
Nawet jak zejdzie to co to da jak i tak będzie widać że coś było robione. Papier to papier. |
lynx
Wysłany: 30-04-2011, 19:23
D@wIdS,
Chodziło mi o to, żeby sprawdzić papierem czy zejdzie, czy jest wżarte w lakier. Jak zejdzie to znaczy że reszta auta zejdzie polerką. A z różnymi zmywaczami to radzę ostrożnie i powoli |
D@wIdS
Wysłany: 30-04-2011, 19:33
| lynx napisał/a: | | różnymi zmywaczami to radzę ostrożnie i powoli |
Akurat zmywacz testowałem na swoim lakierze Nic się złego nie dzieje. To samo z tamtym do smoły. Poza tym wyraźnie jest napisane że do karoserii samochodowych sie nadaje...
No jak wżarte w lakier to źle ale wątpię żeby poprzedni właściciel był jakimś chemikiem lub zaparkował gdzieś gdzie takimi cudami sie zajmowali Byle farba się w lakier nie wżera
** Dodano: 30-04-2011, 20:34 **
Ciekawi mnie tylko dlaczego się tego nie da zdrapać... |
lynx
Wysłany: 30-04-2011, 19:41
Spróbuj jeszcze denaturatem. Potem możesz spróbować acetonem, ale najpierw sprawdź czy nie wyżera lakieru Środki zaproponowane przez D@wIdS, sobie daruj, szkoda kasy.
D@wIdS,
Zmywacze do hamulców są różne, na bazie różnych rozpuszczalników. Ten zaproponowany przez ciebie jest nieszkodliwy, ale inne zmyły by plamy razem z lakierem. |
D@wIdS
Wysłany: 30-04-2011, 20:20
| lynx napisał/a: | | Zmywacze do hamulców są różne, na bazie różnych rozpuszczalników. Ten zaproponowany przez ciebie jest nieszkodliwy, ale inne zmyły by plamy razem z lakierem. |
Mam nawet taki gdzieś w garażu. Przydatny jak się coś chce pomalować to stara farba ładnie po tym schodzi
| lynx napisał/a: | | Środki zaproponowane przez D@wIdS, sobie daruj, szkoda kasy. |
Ja na miejscu kolegi meter30 wolał bym wydać trochę kasy i pozbyć się tego ustrojstwa bo faktycznie paskudnie to wygląda. Z tym że nie mogę zagwarantować że któraś z moich propozycji okaże się skuteczna bo nie wiem co to za badziew jest na tym lakierze. Tu jest właśnie ten "haczyk" |
Wysłany: 01-05-2011, 10:32
Ten preparat do hamulców nie jest jakiś kosmicznie drogi, do tego jest w Kielcach więc w środę go zakupię, można go wypróbować. Została jeszcze opcja polerki mechanicznej i pasty polerskiej mocno - ściernej, ale ani pasty ani polerki nie posiadam Nie są to kropki wżarte w lakier, da się je zdrapać, próbowałem bardzo delikatnie śrubokrętem w niewidocznym miejscu i daje radę, ale jest bardzo duże ryzyko zarysowania, miękkim paznokciem nie mogłem tego zdrapać. Polerka całego wozu u lakiernika kosztuje 150-200zł (trochę drogo jak za coś co chyba mogę zrobić sam), ale też nie wiadomo co powiedzą na takie cudo |
lynx
Wysłany: 01-05-2011, 12:31
meter30,
Ten zmywacz Ci nie pomoże, jeżeli benzyna ekstrakcyjna i nitro nie pomogło. Jego skład nie różni się znacznie od tego co już próbowałeś. Spróbuj jeszcze raz nitro i benzyne, ale za pomocą czarnej szmatki. Wtedy będziesz miał pewność że nie schodzi. |
D@wIdS
Wysłany: 01-05-2011, 13:07
| meter30 napisał/a: | | Ten preparat do hamulców nie jest jakiś kosmicznie drogi, do tego jest w Kielcach więc w środę go zakupię, można go wypróbować. |
Nawet jak nie pomoże to i tak znajdzie zastosowanie w czym innym. Jest pomocny przy każdym remoncie w samochodach gdzie trzeba coś odtłuścić i wyczyścić. Decyzja należy do Ciebie:) Skoro skład się praktycznie niczym nie różni to może być tak jak pisze kolega lynx
Mam jeszcze taką piankę penetrująca, ale no name, bo kuzyn przywiózł nawet nie wiem skąd, ale też działa na farby. Na Twoim miejscu spróbował bym wszystkim co posiadam w domu Może akurat przypadkiem czymś zejdzie |
Wysłany: 04-05-2011, 17:15
Znalazłem środek który temu daje radę, jednak trzeba uważać - pasta polerska mocno ścierna G3 z dodatkiem krzemu. 30zł dałem za tubkę 200g, ale daje radę, tyle że trzeba się umęczyć przy szorowaniu i trzeba uważać żeby na polerce nie dać za dużych obrotów i za mocno nie przyciskać bo zostanie ślad, ale efekt bardzo dobry, nic nie zostaje po kropkach |
D@wIdS
Wysłany: 04-05-2011, 17:51
No i widzisz po co my tu potrzebni |
VEndriuV
Pomógł: 9 razy Wiek: 34 Dołączył: 18 Cze 2006 Posty: 737 Skąd: Katowice
Wysłany: 06-05-2011, 10:12
| skoro to farba to ja bym próbował tak: zabrać na patyczek do uszu troche rozpuszczalnika i przytrzymać to troche na jedne z kropek. Wtedy powinna się rozmyć. Jeżeli nie to wątpie aby to farba było. Albo delikatnie nożykiem spróbuj jedną kropkę wyskrobać, bo trzeba się dowiedzieć co to w ogóle jest. |
D@wIdS
Wysłany: 06-05-2011, 11:01
VEndriuV warto czasem przeczytać co jest napisane w postach wyżej |
