Dziwny sygnal...co to takiego???
shagger78
Wysłany: 04-06-2012, 18:30   Dziwny sygnal...co to takiego???
Witam.Dzis wyciagalem akumulator.Po odlaczeniu minusowej klemy rozlegl sie kilkakrotnie sygnal typu pi...pi..pi.Bodajze bylo to 5 tych dzwiekow mniej wiecej co sekunde.Nie zdazylem ustalic skad wydobywal sie ten dzwiek bo stojac przy otwartej masce mialem wrazenie ze wewnatrz ale jak podszedlem do drzwi to ustalo.Alarm ktory zakladalem to wykluczam-nie ma wlasnego zasilania a dzwiek pojawil sie dopiero po zdjeciu klemy.Wiecie moze co to za ustrojstwo.Skad ten dzwiek i po co?
brynol69
Wysłany: 04-06-2012, 18:57
to mógł być tylko i wyłącznie alarm, t/t nie zależnie od wersji nie ma żądnych innych baterii czy podtrzymania czegokolwiek
Tune Hard Go Pro
vego21
Wysłany: 04-06-2012, 19:02
Ktoś Ci bombę podłożył, ale nie wypaliła :lol:
Próbowałeś powtórzyć zabieg by ustalić skąd nadchodzi dźwięk? Mimo wszystko stawiałbym na alarm, może jednak jest jakaś bateryjka?
shagger78
Wysłany: 04-06-2012, 19:20
Alarm ktory zakladalem nie ma zadnego podtrzymania wiec to napewno nie to.Jest tez fabryczny alarm ale o co w nim chodzi to nie wiem bo nie dziala.W schowku jest stacyjka(nie mam kluczyka),na slupkach fotokomorki,odbiornik podczerwieni i jakies przyciski w podsufitce kolo lampki sufitowej nie wiem do czego.Widac ze wszystko fabryczny montaz.Jak wlaczam kluczyk mruga raz kontrolka pod srodkowym nawiewem w desce rozdzielczej.Wiecie moze jak ma dzialac fabryczny alarm albo jak go usunac?Boje sie ze moze sie zdarzyc ze pojade gdzies i jak sie uruchomi to moze mi odciac silnik np.Szukalem fabrycznej centralki alarmu ale nie znalazlem.
Sprawdzilem.Dzwiek kazdorazowo dochodzi zza przedniego lewego kola ale cos co go wydaje musi byc nad nadkolem.Wiecie cos na ten temat?
brynol69
Wysłany: 04-06-2012, 21:12
W t/t nie było "fabrycznych" alarmów, co najwyżej dostawiane w aso, musiałbyś wygrzebać centralkę i zobaczyć co to za model. Czujki muszę być do czegoś podpięte więc albo będzie za schowkiem albo nad skrzynką bezpieczników gdzieś na pewno ;)
Tune Hard Go Pro
shagger78
Wysłany: 04-06-2012, 21:58
brynol69,no jednak zdecydowanie byly montowane- moj jest fabryczny.Kilka stron w instrukcji poswiecone jest alarmowi dokladnie takiemu jak posiadam-niestety po niemiecku.Poki co znalazlem jakas elektroniczna centralke nad lampka sufitowa ale glownej nie wypatrzylem.Przewody od alarmu sa wplecione w instalacje fabryczna wiec sie wogole nie odrozniaja.Nad prawa przednia lampa jest wylacznik krancowy pokrywy silnika.Rowniez posiada logo FIAT-a a kable wplecione w wiazke.Stacyjka w schowku rownizez jest na zdjeciach w instrukcji wiec wszystko orginal.
brynol69
Wysłany: 06-06-2012, 15:39
shagger78, faktycznie nawet w instrukcji znalazłem. Nigdy wcześniej nie widziałem tipa z oryginalnym alarmem ;D
Tune Hard Go Pro
shagger78
Wysłany: 06-06-2012, 20:50
brynol69, kontrolka pod nawiiewem mruga kazdorazowo po przekreceniu kluczyka.Pod nadkolem musi byc wiec jakis wyjec i stad ten dzwiek.W jakim jezyku masz instrukcje?
