Dziwny problem z elektryka |
reval666
Wiek: 33 Dołączył: 04 Maj 2012 Posty: 206 Skąd: Legnica
Wysłany: 01-06-2012, 11:30 Dziwny problem z elektryka
| Nigdy się z czymś podobnym nie spotkałem, Czesto i szybko pali zarowki mi z przodu, wczoraj wieczorem kupione a dzis w czasie jazdy pyk i ich nie ma. Tak samo mam problem z wycieraczkami tzn tak mi sie zdaje bo nie wazne na jakim biegu "szaleją", u ojca w alfie czas wycieraczek idacych w gore i w dol to jakies 3-4s a u mnie z 1s?? Sztrasznie szybko suna po szybie, czasami tez problem z radiem ze trzeszczy na głośnikach. Gdzie szukać przyczyny?? jakies przebicia robi? |
maxi
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 25 Wrz 2010 Posty: 619 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 01-06-2012, 12:33
| Przede wszystkim zainteresować się masą, co do przepalonych żarówek. |
_________________ Currently in the garage:
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
http://forum.tempra.org/t...sci-vt24251.htm |
schab
Wysłany: 01-06-2012, 13:28
| Zmierz napięcie ładowania - stawiam na regulator napięcia . |
_________________ Były:3 Zastavy 1100; Fiat Ritmo 65, 85, 90, 100; 2xAlfa 33 1,5 i 1,3; Fiat 126; Brava 1,6; Citroen Saxo; Lancia"Y"1,4; Dedra SW 1,8; 2,0 16V; Tempra 2,0 4x4; Alfa 156 SW 2,0 JTS; Są: Zastava 1100; BMW 328, 340 i 528; Delta 2,0 16VT 4x4: Alfa 159 2,4 Q4 |
D@wIdS
Wysłany: 01-06-2012, 14:02
| reval666 napisał/a: | | Tak samo mam problem z wycieraczkami tzn tak mi sie zdaje bo nie wazne na jakim biegu "szaleją", u ojca w alfie czas wycieraczek idacych w gore i w dol to jakies 3-4s a u mnie z 1s?? Strasznie szybko suna po szybie |
To chyba normalne zjawisko w tipo że te wycieraczki tak zapierniczają Aż czasem wode rozchlapują Myślałem kiedyś żeby wmontować coś co je trochę spowolni, ale już przywykłem W moim drugim aucie też tak fajnie wolno zgarniają |
Dziąbal
Pomógł: 5 razy Wiek: 37 Dołączył: 13 Gru 2009 Posty: 237 Skąd: Elbląg
Wysłany: 01-06-2012, 17:27
| Regulator napięcia sprawdz, ugotujesz aku. |
_________________ TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8 |
reval666
Wysłany: 01-06-2012, 21:12
| Mierzyłem dziś ładowanie i dochodzi do 18V więc chyba regulator? |
Wysłany: 01-06-2012, 21:29
reval666, regulator kaput wymieniaj szybko bo po-upalasz sprzet
Bez światełek powinno być około 14,4V ze światełkami ok. 13.8V |
Fiat Marea 1.9 jtd |
reval666
Wysłany: 01-06-2012, 21:37
W przyszłym tyg go wymienie po wypłacie bo i tak poza jutrem ok 80km tak bedzie stała nie używana bo wyjeżdzam. Btw wymieniał już ktoś z was regulator? Gdzie go szukac i jakiś tutek bym prosił jeśli to możliwe |
maxi
Wysłany: 01-06-2012, 21:54
reval666, tematów odnośnie usterki i wymiany regulatora napięcia było mnóstwo na forum. |
reval666, regulator jest pod plastykowa osłoną w alternatorze najłatwiej jest wydłubać altka odkręcasz osłonę, wypinasz wsuwkę, odkręcasz 2 śrubeczki mocujące regulator i włala wyciągasz stary zakładasz nowy, skręcasz |
maxi
Wysłany: 01-06-2012, 21:57
Zaraz pojawi się pytanie, jak zdemontować alternator. Kto licytuje że tak będzie. |
maniutek
Wysłany: 02-06-2012, 00:22
reval666, nie chce sei zajrzec do szukajki? nastepnym razem zostaniesz za to nagrodzony
** Dodano: 02-06-2012, 01:23 **
| Kajlon napisał/a: | reval666, regulator jest pod plastykowa osłoną w alternatorze najłatwiej jest wydłubać altka odkręcasz osłonę, wypinasz wsuwkę, odkręcasz 2 śrubeczki mocujące regulator i włala wyciągasz stary zakładasz nowy, skręcasz | i wszystko... |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 02-06-2012, 08:36
maniutek, nie stresuj ludzi, bo niektórzy jeszcze pomyślą, że na tym forum za wszystko punkty lecą
reval666, faktycznie tematów związanych z ładowaniem i obsługą alternatora było naprawdę mnóstwo, dlatego mógłbyś poszukać ich samodzielnie.
Dla ułatwienia był przygotowany taki poradnik: http://forum.tempra.org/t...rum-vt22773.htm |
reval666
Wysłany: 02-06-2012, 21:02
No i do wymiany nie dojezdzilem ... spaliło akumulator ... |
maxi
Wysłany: 02-06-2012, 23:04
reval666, nie spaliło tylko 'ugotowało' Nie zauważyłeś może, iż klemy się utleniają ? |
reval666
Wysłany: 03-06-2012, 08:39
| Nic nie było widać, tylko zaczał dymić dosyc mocno |
Wysłany: 03-06-2012, 10:08
| reval666 napisał/a: | | Mierzyłem dziś ładowanie i dochodzi do 18V |
długo jeździłeś na takiej "konfiguracji" ? ciekawy jestem ile wytrzymał, a raczej nie wytrzymał akumulator w takich warunkach ?
** Dodano: 03-06-2012, 11:13 **
reval666, jakaś pechowa ta twoja tempra ... nie dawno kupiłeś a to rozrząd , a to zwarcie w eletryce szyb teraz regulator i aku .... |
reval666
Wysłany: 03-06-2012, 12:57
Tak na aku zrobilem 1300km bez tej wiedzy a jak sie okazało ze padniety regulator zrobil 48km i ugotowany ale dzis odpalałem ja i aku trzyma 12v sprawdzalem tylko mu elektrolitu ubyło.
No jakoś tak własnie nie lubi chyba mnie bo ciągle coś do zrobienia i sie sypie |
Wysłany: 03-06-2012, 13:17
| reval666 napisał/a: | | aku trzyma 12v sprawdzalem tylko mu elektrolitu ubyło. |
napięcie może trzymać ale pojemności juz pewnie nie ma ... kiedy go gotowałeś z płyt odpadała masa czynna więc nawet jesli lato na nim przejeździsz to w zimę padnie na bank
nie martw się w końcu wymienisz w nim tak dużo rzeczy, że już nie będzie miało się co psuć
przynajmniej ja tak miałem |
Wysłany: 03-06-2012, 13:47
| Leśniczy napisał/a: | nie martw się w końcu wymienisz w nim tak dużo rzeczy, że już nie będzie miało się co psuć
Też tak myślałem, ale jak większość zapewne pamięta, to Łajza za każdym razem wiedziała jak mnie zaskoczyć kolejną awarią. |
reval666
Wysłany: 03-06-2012, 13:59
| No mnie juz zaskoczyła ... mowie cos slaby hamulec i z telu z lewej stony wezyk hamulcowy jest ... znaczy brakuje go z 3cm i jest tylko "profesionalnie" zatkany by nie ciekł ... Chyba ta tempra to nie był dobry wybór |
m.m1981
Pomógł: 4 razy Wiek: 45 Dołączył: 09 Gru 2009 Posty: 234 Skąd: gorka jaklinska
Wysłany: 03-06-2012, 14:13
A moze to nie tak ze tempra to zły wybór....tylko mi sie to widzi ze poprzedni własciciel to był jak Maggaywer (byle tylko jechac zwiazac drutem i bedzie
_________________ były
jest
JEST LANCIA DELTA )) juz zyje jeszcze nie w jednym kolorze ale zyje i ma sie nie zle
pojawił się MERCEDES C200 |
D@wIdS
Wysłany: 03-06-2012, 14:22
| m.m1981 napisał/a: | | poprzedni własciciel to był jak Maggaywer (byle tylko jechac zwiazac drutem i bedzie |
Z tą różnicą że jak on coś robił to zawsze działało perfect |
Wysłany: 03-06-2012, 14:23
m.m1981, dokładnie przerabiałem taką historię w moim poprzednim tipo, porażka
reval666, życzę dużo cierpliwości bo widzę łatwo nie będzie, i weź wywal ten regulator |
reval666
Wysłany: 03-06-2012, 14:42
| Regulator kupuje w piatek i też pytanie poza tematem czy do tylnych hamulców można poprowadzić wąż elastyczny?? Czy musi być tylko ten "metalowy"? |
