Wymiana błotnika oraz nadkola
gulczas
Wysłany: 16-02-2006, 11:11   Wymiana błotnika oraz nadkola
Witam wszystkich. Musze w swoim tipolicie wymienic blotnik i nadkole (przod). Odkręcilem sruby imbusowe przy błotniku ale nie mam pojecia jak odkręcic to na dole (zaznaczone na fotce). Prosilbym o porady aha i przy zakladaniu nowego blotnka mam zwrocic na cos uwage i czy cos trzeba uszczelaniac?
I jeszcze jedno jak zaklada sie plastikowe nadkole na przod bo stare jest doszczetnie polamane...
Prosze o porady i dzieki za pomoc...
FIAT Tipo 1.4ie 1994r SREBRNY a jest BRAVO 1.8 GT
Wysłany: 16-02-2006, 12:15
nadkola zatrzaskuje sie o rant blotnika od srodka i przykrecone sa srubkami od przodu i od tylu amortyzatora,a do zderzaka sa przypiete takimi "cyckami"
bloku
Wysłany: 27-02-2006, 16:54
Najpierw zdejmij plastiikowe nadkole. Jest z tego co pamietam na trzech śrubach i zatrzaskach w zderzaku. Ponadto oparty jest na rancie błotnika(nadkole). Po zdjęciu nadkola pojawi Ci sie śruba w głębi nadkola - mniej więcej na wysokości listwy ochronnej (jesli masz). No i górne śruby imbusowe. Takie mocownaie było w moim Tipo jak wymieniałem błotnik...jakieś dwa tygodnie temu. Powodzenia
/F/I/A/T/ Tipo 1.4 S 1992r.(159A2) 78 KM
LPG Lovato,
Audio: JVC MP3, 2x250W SONY, 2x120 Hertz,
Citroen Saxo VAN(!) - służbowy... :(
lincoln_
Wysłany: 27-02-2006, 18:43   Re: Wymiana błotika oraz nadkola
Na tym koleczku jest plastikowa zaslepka. Sciagasz ja i pod nia masz srube imbusowa. Tylko uwazaj bo latwo mocowanie zerwac w progu (juz raz musialem to spawac).
Z rajdowym pozdrowieniem Lincoln
BYŁ Fiat Tipo EVO II 1,4ie PMS Edition
www.rajdowy.info | gg#1135336
"Mamy swój świat, w którym...zapach palonej gumy"
gulczas
Wysłany: 27-02-2006, 19:59
Wielkie dzieki za pomoc!
Uporalem sie juz z tym tak jak mowiliści sruby imbusowe na gocze w progu i pod zderzakiem. Robota dziecinnie prosta "jak klocki lego" :D
Teraz czekam na nowy błotnik i to poskładam.
jeszcze raz dzieki za pomoc !
