oring
brodwey
Wysłany: 18-10-2013, 14:28   oring
Panowie jak zdjąc ten oring z aparatu zapłonowego ? cieknie mi tam olej ,zdjełem kopułkę palec odkręciłem te 3 śruby wyciągnełem aparat tą pierwszą częśc i tam w środku jest czarny oring i jak go zdjąć żeby nie rozwalić go? da się?
pit14
Wysłany: 18-10-2013, 14:39
Da się z tyłu jest chyba seiger zobaczę i wieczorem dam odpowiedź jaki uszczelniacz tam idzie
Wysłany: 18-10-2013, 14:41
Uszczelniacz : 12,45x20x5 nr. Corteco 12000685B to jest do aparatu 2.0 ale 1.4-1.6 będzie identiko.
brodwey
Wysłany: 18-10-2013, 14:45
dzieki a jak z dostępnością bez problemu?
** Dodano: 18-10-2013, 16:09 **
Kajlon napisał/a:
jednak to nie o to mi chodzi tylko o oring taki cieńki
pit14
Wysłany: 18-10-2013, 16:00
Wieczorem zapodam Ci rysunek budowy tego rozdzielacza
brodwey
Wysłany: 18-10-2013, 16:05
ok dzieki
pit14
Wysłany: 18-10-2013, 17:06
Nie mam już rysunku budowy ale mam taki rozdzielacz DT402BX tak więc od strony palca jest simering 12*20*7 zaraz za nim jest seiger i tyle oring aparatu to 45/3 jak chcesz rozebrać to trzeba zdjąć sprężynęz kółka z tyłu wyjąć trzpień i wybić delikatnie wałek przed demontażem kółka zaznacz jak ma być ustawione
brodwey
Wysłany: 19-10-2013, 07:41
dzięki koledzy za porady wymiary spisane i dziś jade zakupić oring i simering temat można zamknąć
Server uptime: 11 days
