oring |
brodwey
Wiek: 47 Dołączył: 15 Lip 2012 Posty: 138 Skąd: Bartoszyce
Wysłany: 18-10-2013, 14:28 oring
| Panowie jak zdjąc ten oring z aparatu zapłonowego ? cieknie mi tam olej ,zdjełem kopułkę palec odkręciłem te 3 śruby wyciągnełem aparat tą pierwszą częśc i tam w środku jest czarny oring i jak go zdjąć żeby nie rozwalić go? da się? |
pit14
Pomógł: 13 razy Wiek: 57 Dołączył: 15 Maj 2013 Posty: 463 Skąd: Kraśnik
Wysłany: 18-10-2013, 14:39
| Da się z tyłu jest chyba seiger zobaczę i wieczorem dam odpowiedź jaki uszczelniacz tam idzie |
Pomógł: 39 razy Wiek: 40 Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 1421 Skąd: Trzebinia
Wysłany: 18-10-2013, 14:41
| Uszczelniacz : 12,45x20x5 nr. Corteco 12000685B to jest do aparatu 2.0 ale 1.4-1.6 będzie identiko. |
Fiat Marea 1.9 jtd |
brodwey
Wysłany: 18-10-2013, 14:45
dzieki a jak z dostępnością bez problemu?
** Dodano: 18-10-2013, 16:09 **
| Kajlon napisał/a: | | Uszczelniacz : 12,45x20x5 nr. Corteco 12000685B to jest do aparatu 2.0 ale 1.4-1.6 będzie identiko. |
jednak to nie o to mi chodzi tylko o oring taki cieńki |
pit14
Wysłany: 18-10-2013, 16:00
| Wieczorem zapodam Ci rysunek budowy tego rozdzielacza |
brodwey
Wysłany: 18-10-2013, 16:05
| ok dzieki |
pit14
Wysłany: 18-10-2013, 17:06
| Nie mam już rysunku budowy ale mam taki rozdzielacz DT402BX tak więc od strony palca jest simering 12*20*7 zaraz za nim jest seiger i tyle oring aparatu to 45/3 jak chcesz rozebrać to trzeba zdjąć sprężynęz kółka z tyłu wyjąć trzpień i wybić delikatnie wałek przed demontażem kółka zaznacz jak ma być ustawione |
brodwey
Wysłany: 19-10-2013, 07:41
| dzięki koledzy za porady wymiary spisane i dziś jade zakupić oring i simering temat można zamknąć |
