centralny+alarm
chmarka
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 19-08-2007, 22:17   centralny+alarm
Ostatnio troche dłubałem przy swoim Tipolocie. Zamontowałem przy okazji centralny. Wcześniej miałem alarm SILICON Prelude. Tak pomyślałem że warto byłoby podpiąć CZ pod pilota alarmu :lol: , tylko jak to zrobić :roll: , co z czym połączyć ?
1.4ie + LPG 836A4.000
Tipoloty wiecznie żywe!! :)
Wysłany: 02-10-2007, 18:58
ech... a SZUKAŁEŚ na forum wszelkich tematów o CZ i pilocie? bo chyba były już litanie wypisywane;
generalnie, w skrócie, jak dołożyłeś sobie uniwersalny centralny zamek na kluczyk to ta jego centralka sterująca siłownikami na pewno ma wejście otwierające i wejście zamykające, czyli 2 kable do sterowania z zewnątrz (choćby właśnie pilotową centralką lub przyciskiem), przy czym zazwyczaj jeden z tych kabli gdy dotkniesz do masy to zamyka zamki a gdy drugi to otwiera; zazw są to biały i brązowy; centralki uniwersalne zresztą można konfigurować zworkami czy masą czy plusem czy zboczem czy jak mają być steowane;
pozostaje wtedy tylko czy z alarmu masz jakieś kable wyjściowe, na których pojawi Ci się impuls/zbocze/stan na chwilę masy lub plusa na jedym lub na drugim kablu przy naciskaniu pilota, jeśli tak to łączysz je z centralką tą od zamka odpowiednio ją ustawiając; tyle w skrócie; szczegółów poszukaj, bo nie ma sensu 30 razy się rozpisywać o to samo;
Server uptime: 3 days
