spryskiwacze niedziałają - co robić? |
rudaslaska7
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 24 Maj 2009 Posty: 168 Skąd: Ruda Slaska
Wysłany: 25-06-2009, 21:07 spryskiwacze niedziałają - co robić?
Witam.
niedziałają mi spryskiwacze zarówno przód jak i tył
gdy chce spryskać słychać takie PIIIIIIIIIIIII PIIIIIIIIIIIIIIIII i nic nie leci.
nie wiem jak wam to opisac.
jestem rozczarowany |
Wysłany: 25-06-2009, 21:12
| rudaslaska7, poziom płynu zobacz czy nie leci nigdzie ze zbiorniczka czy nie spadły przewody |
polansky
Wysłany: 25-06-2009, 21:13
Sprawdzić poziom płynu w zbiorniczku
A tak poważnie:
skoro słychać | rudaslaska7 napisał/a: | | takie PIIIIIIIIIIIII PIIIIIIIIIIIIIIIII i nic nie leci. |
tzn. że pompka raczej chodzi, więc albo dogorywa i dlatego wydaje takie dźwięki, albo masz gdzieś przerwany wężyk i od tego bym zaczął. Sprawdź stan wężyka zwłaszcza w okolicach zbiorniczka skoro nie psika i na przód i na tył. |
Wysłany: 25-06-2009, 21:42
Sprawdź czy wężyk dochodzi do pompki i czy te króćce wystające przy pompce się nie ułamały...to lubi siadać - mi 2 razy już się połamało. Jak nie to raczej koniec pompki.
Zawsze możesz też pompkę pociągnąć do góry (uwaga wyleci płyn cały) i podłączyć bezpośrednio do akumulatora, czy nawet baterii 9V. Może po prostu coś wpadło i się pompka zapchała. |
seba3dor
Wysłany: 07-07-2009, 20:44
Sprawdź jeszcze takie czarne zaworki zwrotne umieszczone na wężykach. Czasem zdarza się że padają lub się zatykają i wtedy syczy i nie psika |
Wysłany: 07-07-2009, 21:06
| seba3dor napisał/a: | | Sprawdź jeszcze takie czarne zaworki zwrotne umieszczone na wężykach. | z tego co zauważyłem u siebie na wężykach nie ma zaworków. Zaworek jest w pompce.
A takie | rudaslaska7 napisał/a: | | PIIIIIIIIIIIII PIIIIIIIIIIIIIIIII | u mnie było słychać kiedy silniczek działał ale i tak nie podawał płynu (ktoś mi tłumaczył, że jakaś zębatka się wytarła i silnik nie napędzał pompki). Wymiana pompki pomogła. Koszt zamiennika (całkiem dobrego) 20zł. Wymiana 2 minuty. |
rafalc
Wysłany: 10-07-2009, 21:29
Mam ten sam problem, tylko - wstyd sie przyznać - nie mam pojęcia, gdzie się wspomniana pompka znajduje i jak rozpoznać te wężyki. Zacząłem od zbiornika z płynem, od niego odchodzą jakieś wężyki, ale znikają mi gdzieś, gdzie nie umiem już zajrzeć. Gdzie jest ta pompka?
U mnie usterka wygląda tak, że muszę kilka razy pociągnąć dźwignię od spryskiwaczy przy kierownicy, żeby zaczęło coś płynąć (tak, płynąć a nie psikać - ciśnienie jest niskie). Po chwili czuję zapach płynu wewnątrz auta - może mam gdzieś przeciek? |
_________________ Tipo 1.4ie, '95 r. 225 000km |
rudaslaska7
Wysłany: 11-07-2009, 00:55
no to mamy te same objawy tzn nasze autka |
Wysłany: 11-07-2009, 09:06
| rafalc, z prawej strony auta masz zbiorniczek na płyn chłodniczy pod nim jest zbiorniczek na plyn do spryskiwaczy - od góry widać go kawałek bo wystaje jego wlew. Pompka jest wciskana w zbiorniczek z boku. Przy niskim ciśnieniu polecam najpierw odłączyć wężyki od pompki i dmuchnąć powietrzem z kompresora możliwe że przytkane są. Jak nie pomoże pompka do wymiany i po bólu. Zapach płynu w kabinie świadczy właśnie o niskim ciśnieniu, - płyn wylatuje z dysz tylko nie leci na szybę tylko w podszybie i wentylator wciąga zapach oraz na trochę płynu. |
www.tomekmichalik.pl |
rafalc
Wysłany: 12-07-2009, 22:48
ubek Dzieki za wyjasnienie, rozpoznam sprawe w najblizszym czasie |
lupek3000
Pomógł: 1 raz Wiek: 35 Dołączył: 02 Sie 2008 Posty: 28 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 14-07-2009, 22:11
Ja mam tipo z silnikiem 1.4 rok 89 i zbiorniczek płynu do spryskiwaczy(psików) jest z lewej strony czyli tej co kierownica.
ps. Moje psiki też niestety nie działają ale od kiedy mój ojciec go ma to nie działały. Teraz jak ja zdałem prawko i ujeżdzam tipolota to zaczynam o niego dbać i myślę nad ożywieniem psików tylko nie wiem czy sama wymiana pompki pomoże???? |
_________________ Jest-Tipo 1.4 DGT
PAWEŁ |
Wysłany: 14-07-2009, 23:19
| lupek3000, najprawdopodobniej tak. |
rudaslaska7
Wysłany: 09-10-2009, 12:14
problem z przodu sam sie rozwiazał po czasie ( widocznie były zapchane )
jesli chodzi o wycieraczki z tyłu :
do tego doszedłem całkiem przypadkowo bo miałem otwartą maskę i chciałem sprawdzic czy z tyłu poleci płyn i.... zobaczyłem fontanne pod maską
w miejscu łączenia węża mam taką złączke w którek u góry jest dziurka przez którą leci ta fontanna płynu.
no to nic biore gume do rzucia i zaklejam dziurke z góry i wtedy nie leci już nic (ani pod maską ani na szybe z tyłu )
jak to rozwiązać ? hmmm |
Wysłany: 09-10-2009, 12:19
rudaslaska7, wywal to łączenie węża i wstaw kawałek grubszego, żeby był przelot. Obstawiam, że to łączenie jest zapchane.
BTW to nie łączenie tylko zaworek zwrotny - żeby płyn się nie cofał do zbiornika, tylko był w wężu i cały czas w gotowości do psiknięcia. Czasem to trudno dostać, a jak dostaniesz to jest drogo (oczywiście jak za taką pierdołę) |
rudaslaska7
Wysłany: 09-10-2009, 14:49
| no dobra tylko po co mi taki zaworek jak zamiast płyn leciec przez wąż to leci przez dziurke prosto w maske ;/ |
Wysłany: 09-10-2009, 17:23
rudaslaska7, w tym zaworku jest membrana gumowa i z czasem rozsypuje się i dlatego zaczyna lecieć płyn przez ten otworek.Idź do sklepu gdzie mają części do cieńkiego lub seja i na pewno to kupisz.
A tu masz przykład z allegro że nie jest to takie drogie KLIK |
rudaslaska7
Wysłany: 12-10-2009, 11:52
dzieki wielkie !
to już wiem czego dokładnie szukac poszukam u mnie a jak nie znajde to allegro zostaje
jeszcze raz dzieki |
sochun
Wiek: 43 Dołączył: 24 Kwi 2008 Posty: 22 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 13-10-2009, 09:57
| Takie duperelki czasem warto sprawdzić w ASO. Ja jutro jadę po odbiór tej gumy, w której siedzi pompka (przy wyjmowaniu gdzieś wypadła i już nie znalazłem) i kosztuje 5 zł. |
hoogasek
Wiek: 39 Dołączył: 22 Cze 2009 Posty: 27 Skąd: Leszno
Wysłany: 14-10-2010, 10:17
| pozwole sobie podłączyc sie pod temat.... u mnie był problem z zaworkami .... w akwarystycznym kupiłem hehehe koszty małe ale psika.... tylko źle psika bo zachacza o rant maski ..... albo psika pod wycieraczke.... i wpadłem na pomysł zeby zamontowac spryskiwacze na masce.... czy to sie uda?? jak myslicie???? mam głowiczki od starej audicy wujka i sa w b.dobrym stanie.... zda egzamin??jak myslicie?? |
_________________ [T][I][P][O] 1.6 i.e.
94 Rok i tylko 98 tysięcy przeQlane
Miłośc Od Pierwszego Wejrzenia |
Wysłany: 14-10-2010, 12:55
| hoogasek napisał/a: | | zachacza o rant maski ..... albo psika pod wycieraczke | trzeba wyregulować końcówki, a nie kombinować z przemieszczaniem ich. |
Wysłany: 17-10-2010, 10:25
hoogasek, dać się da, ale po co robić wioskę? Skoro ktoś zaprojektował je schowane to jakiś był tego cel (np. podczas jazdy w mrozie nie marzną od pędu powietrza). Tak jak ciechu polecił - regulacja, a nie kombinacja. Najlepiej dysze reguluje się w 2 osoby. Wtedy jedna ustawia (wygodnie jest szpilką), a druga psika i idzie błyskawicznie.
| hoogasek napisał/a: | | mam głowiczki od starej audicy wujka | od wujka nie mogą być, musza być od brata Jaka różnica skoro będziesz musiał popsuć maskę i jeszcze poprowadzić przewody spod podszybia Szybciej będzie wyregulować obecne. |
Achim
Pomógł: 1 raz Wiek: 29 Dołączył: 17 Lip 2009 Posty: 122 Skąd: Katowice
Wysłany: 17-10-2010, 10:37
Widze że więcej ludzi ma moje problemy w moim przypadku pompka zepsuła się na wiosne tego roku nie działała kilka dni ale za każdym razem robiła BBRRRRRRRRRRRRZZZZZZZZZZZYYYYY czyli silnik chodził problem sam się rozwiązał po tygodniu ale potem znowy się zepsulo wykręciłem ją i przeczyścilem styki na wszelki wypadek a problemem byl paproch który dostał się przy nalewaniu płynu i zapchał wężyk narazie wyczyszczenie pomogło i wszystko ladnie działa Pozdrawiam Achim |
_________________ /F/i/A/T/ Tipo 1.4i.e. 71KM-czeka na lepsze czasy
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 120KM-daily |
