deska rozdzielcza - analog |
Gramatyk
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 10 Kwi 2010 Posty: 188 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 06-06-2010, 23:10 deska rozdzielcza - analog
Mam pytanie czy deski rozdzielcze były dobierane do wyposażenia czy pakowane do aut jak leci? bo w 1.9td mam np na desce kontrolkę abs która się nigdy jeszcze nie zaświeciła a jest w niej sprawna żarówka a abs raczej nie mam, tak samo jak lampka kontrolna zużycia wkładek ciernych przednich też jest z żarówką a też się nie świeciła nigdy(chociaż ta akurat nigdy nie musiała). Tak więc czy pakowali do auta deski takie same a po prostu niektóre miały dane czujniki, wyposażenie czy jeśli na desce jest kontrolka to znaczy że jest lub chociaż było dane wyposażenie?
pozdrawiam |
Wysłany: 06-06-2010, 23:33
| Gramatyk, ja mam kontrolkę ssania przy wtrysku i przednich przeciwmgłowych, których nie miałem. Więc chyba pakowali ten sam wzór. Czy ta odpowiedź satysfakcjonuje? |
Wysłany: 07-06-2010, 00:44
| Gramatyk napisał/a: | | Mam pytanie czy deski rozdzielcze były dobierane do wyposażenia czy pakowane do aut jak leci? |
no raczej do wyposażenia tzn. Albo była z obrotkiem ( wyposażenie OK ) albo bez obrotka - wersja na polski rynek czyli SZIT
| Gramatyk napisał/a: | | mam np na desce kontrolkę abs która się nigdy jeszcze nie zaświeciła a jest w niej sprawna żarówka a abs raczej nie mam, |
no jak nie masz ABS to się nie będzie świecić
| Gramatyk napisał/a: | | tak samo jak lampka kontrolna zużycia wkładek ciernych przednich też jest z żarówką a też się nie świeciła nigdy(chociaż ta akurat nigdy nie musiała). |
sam se odpowiedziałeś na to pytanie. Tak po za pyt. jak klocki są bez czujnika to nie będą świecić |
Gramatyk
Wysłany: 07-06-2010, 06:54
okej dzięki za odpowiedź już nie zawracam gitarki tak byłem ciekawy |
