deska rozdzielcza - analog
Gramatyk
Wysłany: 06-06-2010, 23:10   deska rozdzielcza - analog
Mam pytanie czy deski rozdzielcze były dobierane do wyposażenia czy pakowane do aut jak leci? bo w 1.9td mam np na desce kontrolkę abs która się nigdy jeszcze nie zaświeciła a jest w niej sprawna żarówka a abs raczej nie mam, tak samo jak lampka kontrolna zużycia wkładek ciernych przednich też jest z żarówką a też się nie świeciła nigdy(chociaż ta akurat nigdy nie musiała). Tak więc czy pakowali do auta deski takie same a po prostu niektóre miały dane czujniki, wyposażenie czy jeśli na desce jest kontrolka to znaczy że jest lub chociaż było dane wyposażenie?
pozdrawiam
Wysłany: 06-06-2010, 23:33
Gramatyk, ja mam kontrolkę ssania przy wtrysku i przednich przeciwmgłowych, których nie miałem. Więc chyba pakowali ten sam wzór. Czy ta odpowiedź satysfakcjonuje?
Wysłany: 07-06-2010, 00:44
Gramatyk napisał/a:
no raczej do wyposażenia tzn. Albo była z obrotkiem ( wyposażenie OK ) albo bez obrotka - wersja na polski rynek czyli SZIT
Gramatyk napisał/a:
no jak nie masz ABS to się nie będzie świecić
Gramatyk napisał/a:
sam se odpowiedziałeś na to pytanie. Tak po za pyt. jak klocki są bez czujnika to nie będą świecić
Gramatyk
Wysłany: 07-06-2010, 06:54
okej dzięki za odpowiedź ;) już nie zawracam gitarki :) tak byłem ciekawy
