Zmiana koloru oswietlenia
Kali
Wysłany: 07-07-2009, 15:53   Zmiana koloru oswietlenia
Witam serdecznie. Spodobaly mi sie wasze przerobki na kolor niebieski oswietlenia.
Mam w zwiazku z tym kilka pytan.
Czy moga byc do tego wykorzystane diody LED ? Jesli tak to czy trzeba takze wlutowac rezystor ?
Jakie diody najlepiej kupic i o jakiej srednicy ?
A4
Wysłany: 07-07-2009, 16:05
kaliburza napisał/a:
tak, chociaż one świecą punktowo. Lepsze są diody flux.
trzeba, najlepiej do każdej diody osobny. Przy kupnie powinni Ci dopasować rezystory do 12 V.
im większa średnica tym więcej światła. Jeżeli chcesz led, to jakieś duże. Flux są raczej 3 i 5 mm do kupienia.
Kali
Wysłany: 07-07-2009, 16:16
Najlepiej jakby ktos podal mi przyklady jakie diody wykorzystal np. w postaci linka z allegro.
** Dodano: 07-07-2009, 21:20 **
ja mam w domu kilanascie diod niebieskich LED o srednicy 5 mm i rezystory na 12V. Czy takie cos starczy chociaz do oswietlenia manetek, nawiewu i przelacznikow od szyb ?
A4
Wysłany: 07-07-2009, 20:33
http://forum.tempra.org/t...pod%B6wietlanie
