Zmiana koloru oswietlenia |
Kali
Wysłany: 07-07-2009, 15:53 Zmiana koloru oswietlenia
Witam serdecznie. Spodobaly mi sie wasze przerobki na kolor niebieski oswietlenia.
Mam w zwiazku z tym kilka pytan.
Czy moga byc do tego wykorzystane diody LED ? Jesli tak to czy trzeba takze wlutowac rezystor ?
Jakie diody najlepiej kupic i o jakiej srednicy ?
Pozdrawiam |
_________________ A4 |
Wysłany: 07-07-2009, 16:05
| kaliburza napisał/a: | | Czy moga byc do tego wykorzystane diody LED ? | tak, chociaż one świecą punktowo. Lepsze są diody flux.
| kaliburza napisał/a: | | Jesli tak to czy trzeba takze wlutowac rezystor ? | trzeba, najlepiej do każdej diody osobny. Przy kupnie powinni Ci dopasować rezystory do 12 V.
| kaliburza napisał/a: | | Jakie diody najlepiej kupic i o jakiej srednicy | im większa średnica tym więcej światła. Jeżeli chcesz led, to jakieś duże. Flux są raczej 3 i 5 mm do kupienia. |
Kali
Wysłany: 07-07-2009, 16:16
Najlepiej jakby ktos podal mi przyklady jakie diody wykorzystal np. w postaci linka z allegro.
** Dodano: 07-07-2009, 21:20 **
ja mam w domu kilanascie diod niebieskich LED o srednicy 5 mm i rezystory na 12V. Czy takie cos starczy chociaz do oswietlenia manetek, nawiewu i przelacznikow od szyb ? |
