Problem z tylnym prawym światłem pozycyjnym
kapec86
Wysłany: 16-10-2009, 14:06   Problem z tylnym prawym światłem pozycyjnym
Jak w temacie mam problem z tylnym światłem pozycyjnym a mianowicie nie świeci. Nie jest to problem żarówek bo próbowałem kilka i żadna nie działała. Wszystkie inne światła świecą się. Jaka może być tego przyczyna?
Czy jeśli połącze kabelki z prawego tylniego świtła pozycyjnego z lewym tlnim to sprawa będzie rozwiązana? Zależy mi naprawie tego defektu jak najtańszym kosztem.
Dziękuję za pomoc
lazik666
Wysłany: 16-10-2009, 16:14
kapec86, a bezpieczniki?
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
kapec86
Wysłany: 16-10-2009, 20:26
bezpieczniki sprawdzałem wszystkie są ok
Wysłany: 16-10-2009, 21:03
Zacznij od obejrzenia sobie gniazda na żarówkę, czy nie jest podgięte albo zaśniedziałe. jeśli będzie OK, to zostają ci kable i łączenia. polecam zaopatrzyć się w miernik.
pawka35
Wysłany: 17-10-2009, 06:07
Miałem podobnie i po sprawdzeniu wszystkiego wyszło że kostka dochodząca do lampy była zaśniedziała
Wysłany: 18-10-2009, 23:16
mijania i długie idą przez przekaźniki, bo mają większy pobór; postojówki zaś ma sz na jednym obwodzie z podświetleniem tablic, deski, pokręteł itp, bez przekaźników; od biedy mógłbyś samą tylną postojówkę podpiąć lewą do prawej, ale odłączając orginalny kabelek , by nie namieszać, jak nagle zakntaktowałby orginalny, gdyż masz je fabrycznie na krzyż - z tego wspólnego obwodu podświetelnia deski, tablic itp i postojówek same postojówk isą zasilane przez bezpiecznki - więc po prostu mógł paść ci od niej bezpiecznik, ew dalej kabelek ew dalej złącze/gniazdo żarówki 9do sprawdzenia); wypadałoby to naprawić, a jak naprawdę chccesz koniecznie połatać na chwilę to najlepiej podłączyć lewą tylną postojówkę z prawdą przednią a jak musisz prawą tylną to z lewej przedniej, bo są na krzyż fabrycznie; wtedy nic nie zamieszasz bo pozostanie prawie z orginalnego miejsca zasilana; choć z bezpiecznika przedniej o ile pamiętam :/
wypadałoby na dłuższą metę dojść czemu nie świeci ew nowy kabelek od skrzynki bezpieczników podciągnąć;
kapec86
Wysłany: 03-01-2010, 20:10
Problem rozwiązany. Nie mogłem dojść jaka jest przyczyna i podniosłem tylne siedzenie, wykręciłem parę palistików i znalazłem przyczynę - przerwany kabel. Połączeyłem oba konca i problem rozwiązany.
Dzięki za pomoc wszystki co pisali w tym temacie.
Server uptime: 126 days
