Problem z tylnym prawym światłem pozycyjnym |
kapec86
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Wrz 2009 Posty: 17 Skąd: szczecin
Wysłany: 16-10-2009, 15:06 Problem z tylnym prawym światłem pozycyjnym
Jak w temacie mam problem z tylnym światłem pozycyjnym a mianowicie nie świeci. Nie jest to problem żarówek bo próbowałem kilka i żadna nie działała. Wszystkie inne światła świecą się. Jaka może być tego przyczyna?
Czy jeśli połącze kabelki z prawego tylniego świtła pozycyjnego z lewym tlnim to sprawa będzie rozwiązana? Zależy mi naprawie tego defektu jak najtańszym kosztem.
Dziękuję za pomoc |
lazik666
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 13 Mar 2009 Posty: 892 Skąd: Łódź
Wysłany: 16-10-2009, 17:14
| kapec86, a bezpieczniki? |
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
kapec86
Wysłany: 16-10-2009, 21:26
| bezpieczniki sprawdzałem wszystkie są ok |
Wysłany: 16-10-2009, 22:03
| Zacznij od obejrzenia sobie gniazda na żarówkę, czy nie jest podgięte albo zaśniedziałe. jeśli będzie OK, to zostają ci kable i łączenia. polecam zaopatrzyć się w miernik. |
pawka35
Wiek: 56 Dołączył: 29 Wrz 2009 Posty: 20 Skąd: Dębno
Wysłany: 17-10-2009, 07:07
| Miałem podobnie i po sprawdzeniu wszystkiego wyszło że kostka dochodząca do lampy była zaśniedziała |
Wysłany: 19-10-2009, 00:16
mijania i długie idą przez przekaźniki, bo mają większy pobór; postojówki zaś ma sz na jednym obwodzie z podświetleniem tablic, deski, pokręteł itp, bez przekaźników; od biedy mógłbyś samą tylną postojówkę podpiąć lewą do prawej, ale odłączając orginalny kabelek , by nie namieszać, jak nagle zakntaktowałby orginalny, gdyż masz je fabrycznie na krzyż - z tego wspólnego obwodu podświetelnia deski, tablic itp i postojówek same postojówk isą zasilane przez bezpiecznki - więc po prostu mógł paść ci od niej bezpiecznik, ew dalej kabelek ew dalej złącze/gniazdo żarówki 9do sprawdzenia); wypadałoby to naprawić, a jak naprawdę chccesz koniecznie połatać na chwilę to najlepiej podłączyć lewą tylną postojówkę z prawdą przednią a jak musisz prawą tylną to z lewej przedniej, bo są na krzyż fabrycznie; wtedy nic nie zamieszasz bo pozostanie prawie z orginalnego miejsca zasilana; choć z bezpiecznika przedniej o ile pamiętam :/
wypadałoby na dłuższą metę dojść czemu nie świeci ew nowy kabelek od skrzynki bezpieczników podciągnąć; |
kapec86
Wysłany: 03-01-2010, 20:10
Problem rozwiązany. Nie mogłem dojść jaka jest przyczyna i podniosłem tylne siedzenie, wykręciłem parę palistików i znalazłem przyczynę - przerwany kabel. Połączeyłem oba konca i problem rozwiązany.
Dzięki za pomoc wszystki co pisali w tym temacie. |
