"Samowłączające" się światła pozycyjne |
StaszEeK
Wiek: 36 Dołączył: 06 Maj 2011 Posty: 42 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 17-08-2012, 15:58 "Samowłączające" się światła pozycyjne
Witam wszystkich, postanowiłem podzielić się problemem w nowym temacie, ponieważ nie bardzo znalazłem odpowiedź w już istniejących.
Mój problem polega na tym, że światła pozycyjne, wraz z podświetleniem deski, samoistnie uruchamiają się w momencie kiedy wyłączam silnik i gaszę na manetce światła. Dokładniej - dzieję się tak parę minut po tych czynnościach, gdy kluczyk od stacyjki leży już w mojej kieszeni. Próbowałem odkryć, co jest przyczyną tego, czy może radio, czy jak otwieram drzwi kierowcy, to idzie zwarcie na instalację, jednak nic z tych rzeczy. Nie miałem czasu w tygodniu zagłębiać tajniki tej czynności.
Jedynym sposobem który do tej pory działał, było ponowne włożenie kluczyka do stacyjki i przekręcenie go do pozycji "pracy", następnie ponowne uruchomienie i wyłączenie świateł za pomocą manetki (nie raz "łapało" dopiero za 2-3 razem).
Ten sposób działał... Aż do dziś. W nocy ok. 2, przypadkiem zauważyłem wyglądając oknem, że zaś mam włączone światła. Wyszedłem, wyłączyłem za pomocą wyżej opisanej "sekwencji". Niestety drugi raz włączyły się one (prawdopodobnie) ok. 5-6 rano... :/ Tak, mogłem wypiąć klemę i zdiagnozować w dzień przyczynę na spokojnie, jednak o 2 w nocy w półśnie nie olśniło mnie...
Moje pytanie - czy ktoś się spotkał z takim problemem, i gdzie może najszybciej leżeć jego przyczyna? Nowy akumulator, rozładowany, leży w domu i czeka na prostownik od sąsiada :/ Ech...
Pozdrawiam. |
_________________ Był - Cinquecento 700
Był - FSM 126p 89'
Był - Fiat Tipo 1.4 LPG
Jest - Polonez ATU Plus 1.6 GLi + LPG |
StaszEeK
Wysłany: 17-08-2012, 16:07
Trudno mi powiedzieć, podczas jazdy elektronika zachowuje się normalnie. Zachowywała... Póki akumulator żył
Wszystkie te światłowe wybryki dzieją się podczas nieobecności kluczyka w stacyjce...
Dziś zdenerwowany do granic możliwości ową niespodzianką akumulatora, poodpinałem po kolei przekaźniki na tablicy bezpieczników, popatrzyłem po stykach i powpinałem mocno z powrotem. Nie wiem czy któryś bezpiecznik może kończy swój żywot i daje światłami "do zrozumienia"... |
Był - FSM 126p 89'
shagger78
Wysłany: 17-08-2012, 16:27
| KrzychuB napisał/a: | StaszEeK, Może zwarcie w stacyjce |
Tez bym stawial na stacyjke a nie manetke swiatel.Bez kluczyka w stacyjce manetka przeciez swiatel sie wlaczyc nie da a stacyjka i owszem wciskajac przycisk i cofajac kluczyk.Do stacyjki dochodza przewody od pozycji,staly prad tez jest wiec to mozliwe ze cos sie zwiera samo.Pozycje w T/T masz bez przekaznikow wiec temat skrzynki,bezpiecznikow i przekaznikow raczej odpusc.Zajrzyj lepiej do kostki stacyjki |
Wysłany: 17-08-2012, 17:01
StaszEeK, rozbierz obudowę kiery i dostań się do przewodów stacyjki zobacz połączenia, czy nie są kable okopcone itp bo to według mnie na 99% stacyjka.
A jeśli masz możłiwośc to weż odepnij stacyjke na noc i zobacz czy się będzie działo to samo Ale wpierw obadaj to co wcześniej pisałem |
StaszEeK
Wysłany: 17-08-2012, 17:15
Ok, rzucę tam okiem pod obudowę jak to wygląda.
Kostka stacyjki rozumiem jest przy stacyjce po prostu, czy gdzieś indziej? Proszę o wyrozumiałość - jestem trochę laikiem w tym temacie, więc wolę zapytać szczegółowo.
Zanim zrobię testy, pierwsze co to muszę to jechać po prostownik do sklepu. Aku na nockę pod prostownik, a jutro zabawa przy kablach, dam znać o postępach.
Ten pojazd jest na swój sposób oryginalny - nie ma wielkich awarii, ale jak padnie "pierdoła", to i tak unieruchomi całość ^^ |
Był - FSM 126p 89'
Wysłany: 17-08-2012, 17:20
StaszEeK, Chłopie nie zostawiaj akumulatora podpiętego póki nie zrobisz z tym. Jeśli masz zwarcie to muszę byc gorzej.
Przyglądnij się kablom idącym od stacyjki na całej długości, ich mocowanie itp |
StaszEeK
Wysłany: 17-08-2012, 17:26
KrzychuB - wpadłem na ten pomysł po fakcie, jak sąsiadka o 7 rano napisała mi sms-a, że światła mi się w aucie świecą , sms-a odczytałem o 11, jak wstałem . Po 2 w nocy nie myślałem nawet żeby maskę otwierać. No trudno się mówi... Mam nauczkę. |
Był - FSM 126p 89'
brynol69
Pomógł: 9 razy Wiek: 37 Dołączył: 22 Sty 2008 Posty: 346 Skąd: Imielin
Wysłany: 17-08-2012, 20:10
| Może to dziwnie zabrzmi ale zajrzyj za schowek pasażera, powinieneś znaleźć tam dwa przekaźniki. Wyjmij jeden, potem drugi i patrz co się dzieje. Miałem to podobne problemy w 1.8 jak wsadziłem tam przekaźniki( bo były puste gniazda), mało tego. Silnik pracował po wyjęciu kluczyka do czasu aż nie zgasiłem świateł na manetce :] |
_________________ Tune Hard Go Pro
Fiat Tipo 1.6 HF 3p bordowy - drugie wcielenie |
StaszEeK
Wysłany: 18-08-2012, 13:17
Rozebrałem dziś z rana obudowę i zacząłem sprawdzać po kablach co gdzie i jak, poprawiać wtyczki i dopięcia. Niestety moje działania nie przyniosły żadnego efektu, więc złożyłem wizytę elektrykowi.
Jak zaczął badać stacyjkę, od razu zwrócił uwagę, że w fiatach, na stacyjce jest przycisk, dzięki któremu można bez użycia manetki włączyć pozycyjne podczas przekręcenia kluczyka (nie wiedziałem o takim wynalazku, mimo że posiadam go jakiś rok czasu ). Niestety gdy przejdzie się kluczykiem z powrotem w pozycje STOP, światła te nie wyłączają się już (a powinny ). Elektryk jednoznacznie stwierdził, że problem leży w kostce od stacyjki.
Niestety, z tego co mi powiedział, wynika, że samej kostki wymienić się tam nie da, tylko całą stacyjkę... Chciałbym wiedzieć czy to prawda. |
Był - FSM 126p 89'
Wysłany: 18-08-2012, 13:53
da się, ale to straszne rzeźbienie w gó**ie, bo obudowa stacyjki jest klejona, nitowana i dużo łatwiej jest jednak wymienić całość razem z kawałkiem kolumny kierownicy. Jak coś, to kolega BDM chyba miał na zbyciu kompletną.
** Dodano: 18-08-2012, 14:00 **
Chyba że nie, czekaj, zdejmij te plasticzki pod kierownicą i zerknij na takie coś:
http://adamexczesci.com/p...A-STACYJKI.html
To będzie po przeciwnej stronie kolumny niż stacyjka, czyli pod manetką świateł.
To jest ta kostka razem z przełącznikiem, kup i pojedź do elektryka pokazując mu palcem co przeoczył. Jestem ciekaw jego reakcji XD |
StaszEeK
Wysłany: 18-08-2012, 15:16
| Cytat: | | FIAT TEMPRA 1.6 94R |
Nie ma różnicy w konstrukcji ani układzie scalonym? Bo kostka od Tempry 1.6, a ja w posiadaniu mam Tipo 1.4.
[EDIT]
W sumie porównałem zdjęcia stacyjki od Tipo z tą całą kostką, i tą przedstawioną przez Ciebie, są identyczne. Problemu więc nie powinno być, dzięki Jelcyn za namiar. |
Był - FSM 126p 89'
Wysłany: 18-08-2012, 16:15
StaszEeK, gwarantuję, że nie będzie problemu, zdecydowana większość części mechanicznych i elektrycznych jest zamienna między tipo i tempra 1,4/1,6.
Ps.: ja Ci pokazałem czego masz szukać, jak się boisz czy będzie pasowało, to poszukaj samodzielnie od tipo 1.4 albo popytaj na forum, czy ktoś nie ma takiego ustrojstwa po rozbiórce samochodu. |
maniutek
Pomógł: 18 razy Wiek: 40 Dołączył: 10 Paź 2007 Posty: 1174 Skąd: Warszawa(Ożarów Maz)
Wysłany: 18-08-2012, 17:38
A ile kosztuje stacyjka ze mamy taka rozkminę? przeciez chyba nie bdxziesz co chwila spał na szpilkach z wewnetrzym zapytaniem, czy przypadkiem rano nie bedziesz pchal auta? ile by nie posztowala - wymieniaj i jezdzij pewnie |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
StaszEeK
Wysłany: 19-08-2012, 19:41
Spokojnie panowie, zamówiłem kostkę i pobawię się przy wymianie. Czekam na kuriera z dostawą
Ps. Stacyjka nie jest droga, ale myślę że sama kostka styknie Dla mnie te parę złotych to zawsze jakaś oszczędność |
Był - FSM 126p 89'
