Deska Digital
Wysłany: 18-07-2012, 19:55   Deska Digital
Witajcie, mam okazję zakupić kompletną instalację pod deskę Digital. Postanowiłem że spróbuję to przełożyć. Proszę aby osoba będąca w temacie napisała mi co muszę zakupić aby całość działała oprócz Checka.
Wysłany: 19-07-2012, 21:28
Impulsator zamiast ślimaka w skrzyni będzie potrzebny, wiązka bo wtyczki od tyłu licznika są na 100% inne. Tyle wiem 8)
Wysłany: 21-07-2012, 22:55
Chyba najszybciej do knigę WKŁ w rękę i studiowanie obwodów elektrycznych, ale coś mi się wydaje, że to takie porywanie się z motyką na słońce. Instalację raczej całą wyrwać będziesz musiał, a to wiesz z czym się liczy ;)
Wysłany: 21-07-2012, 23:28
z tego co zauważyłem jest to nawet prosty zabieg, włoży impulsator i wystarczy, że będzie miał wtyczki do digitala z kawałkami przewodów, porówna sobie schematy i połączy przewody z kostkami i będzie działać ;) . Wiem coś o tym, bo jak kupiłem silnik do Sedi, to dostałem kpl. instalację el. i tam koleś zamiast analoga założył sobie digitala, obciął stare kostki z analoga, połączył przewody z kostkami z digitala i tyle i mu to działało.
Wysłany: 23-07-2012, 19:28
Maciek, bo właśnie chcę tak zrobić. Kto by całą elektrykę rwał ? :P
przemog666
Wysłany: 29-07-2012, 19:14
Aby działał "check" to też potrzebujesz skrzynkę bezpieczników od digitala. Reszta to tak jak koledzy piszą - potrzebna deska z wtyczkami bo są inne niż jak w analogu oraz impulsator z skrzynki biegów. Oczywiście też instalacja od impulsatora do deski oraz od skrzynki bezpieczników do deski. Troszkę postudiujesz schematy elektryczne i dasz radę ;)
było - FIAT 126p
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4
Wysłany: 29-07-2012, 22:33
przemog666, Checka nie bedę podłączał. Za dużo zachodu. A po co mi instalacja od skrzynki do deski jak można to podłączyć pod aktualną instalację? :P
Wysłany: 30-07-2012, 08:21
Lasgo07, przy digitalu jest chyba więcej kostek niz przy normalnych zegarach, więc pewnie będziesz musiał instalacje podciągnąć...
przemog666
Wysłany: 30-07-2012, 08:37
Lasgo07 napisał/a:
gdybyś chciał checka :P
było - FIAT 126p
Wysłany: 30-07-2012, 12:03
Już mam wszystko zamówione. Kompletną instalację wraz z deską oraz impulatorem. Czekam właśnie na paczkę. Podziękowania dla kolegi TomaszKSU zaofiarowanie części ;)
Deska będzie. Jak sam nie podepnę to mam sąsiada elektronika ;)
Wysłany: 30-07-2012, 13:36
Lasgo07, a tak poza nawiasem to po co ten mod skoro auto sprzedajesz :?:
Wysłany: 30-07-2012, 17:06
KrzychuB, Nie sprzedaję. Postanowione. A ogłoszenie niech sobie samo wygaśnie. I tak nikt nie dzwoni.
D@wIdS
Wysłany: 31-07-2012, 06:57
Lasgo07 napisał/a:
jak kobieta ;D
Ja nie wiem po co chesz się bawić w takie coś ;D Digital wygląda jak w kosmodromie :)
Nie ma to jak tradycyjne wskazóweczki <3
** Dodano: 31-07-2012, 07:59 **
A jak już temat o kablach itp. Niech mi ktoś powie jak działa check w tylnych drzwiach? ;D
Są tam jakieś włączniki wciskane które sygnalizują otwarcie drzwi? Coś takiego jak z przodu do włączania się lampki w podsufitce?
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
Wysłany: 31-07-2012, 08:40
D@wIdS, w tylnych drzwiach też masz krańcówki które zapalają ci lampkę po otwarciu drzwi ;D
D@wIdS
Wysłany: 31-07-2012, 13:27
Bdm napisał/a:
Dziwne tipo mam bo nic nie znalazłem ;D
Wysłany: 31-07-2012, 14:38
Do Check'a to raczej sygnał jest wysyłany z centralnych zamków o ile dobrze kminie 8)
Wysłany: 31-07-2012, 14:40
el. check bierze sygnał z zamków, bo el. chceck występował tylko z ory. centralnym
D@wIdS
Wysłany: 31-07-2012, 14:58
Kajlon napisał/a:
Ciekawi mnie sposób działania :) Rozbierałem zamek ale nie umiem sobie wyobrazić w jaki sposób to działa :)
Wysłany: 31-07-2012, 15:18
Sygnał do chcecka idzię z tych samych czujników co zapala się podsufitka, nie idzie z centralnego zamka.
Wysłany: 31-07-2012, 16:35
Ja się będę wykłócał, że centralki maja czujniki nie zamkniętych drzwi :P
Lasgo07, masz przy tylnych drzwiach czujniki od światełka podsufitki :?: :lalala:
Wysłany: 31-07-2012, 17:27
Lasgo07, tak jak Kajlon piszę , sygnał jest brany z zamków, jak chcesz to nawet zejdę do Tipka i nagram Ci filmik jak to działa.
Wysłany: 31-07-2012, 17:32
Kajlon, mam, choć wiem że nie wszystkie TT tak miały. U mnie są.
Wysłany: 31-07-2012, 18:07
Lasgo07, a masz bądź miałeś alarm w Tipo ??
Wysłany: 31-07-2012, 20:12
Maciek, tak, mam
Wysłany: 31-07-2012, 21:07
Lasgo07, to już masz odp. dlaczego z tyłu masz krańcówki
Server uptime: 9 days
