Potrzebuję schemat |
Pomógł: 7 razy Wiek: 38 Dołączył: 14 Wrz 2008 Posty: 1802 Skąd: Pułtusk
Wysłany: 09-04-2014, 15:48 Potrzebuję schemat
Witajcie. Potrzebowałbym schemat instalacji electronic checka w Tipo. Spróbujemy podłączyć jesli ktoś ma to poproszę o info i ewentualnie co jest potrzebne do tego. Wiązke chyba mam. Jakaś centralka potrzebna ? |
Wysłany: 09-04-2014, 22:02
Lasgo07, puszka bezpieczników chyba będziesz musiał zmienić na taka z centralką z tego co kojarzę |
Fiat Marea 1.9 jtd |
shagger78
Lasgo07, schematu nie mam ale mam owa centralke do checka jakbys chcial.Znajduje sie w skrzynce bezpiecznikow (w tej wiekszej wersji skrzynki bezpiecznikow)Skrzynke tez mam z wtyczkami instalacji.
Schematu poszukaj w ksiazce ,,Sam naprawiam"bo cos mi sie zdaje ze tam byl |
Wysłany: 09-04-2014, 22:05
| shagger78, A czy ta skrzynka podejdzie do mojego bez przerabiania kostek ? Kostki są takie same mam rozumieć tylko dodatkowo jest jeszcze centralka w niej ? |
zerknij w download, kiedys tam byly schematy |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 09-04-2014, 22:06
ubek, Patrzyłem, ale nie ma |
Wysłany: 09-04-2014, 22:07
Obadaj, może jeszcze działa klik |
Wysłany: 09-04-2014, 22:20
Kajlon, To masakra jakaś. Nie dość że mało czytelne to nie ma żadnego opisu |
shagger78
Wysłany: 09-04-2014, 22:31
| Lasgo07 napisał/a: | | shagger78, A czy ta skrzynka podejdzie do mojego bez przerabiania kostek ? Kostki są takie same mam rozumieć tylko dodatkowo jest jeszcze centralka w niej ? |
Centralka wbudowana jest w skrzynke.Nie wiem czy sie odkreca,wyjmuje itp.Generalnie musialbys raczej wymienic skrzynke cala.Jak znajde wstawie foto jak to wyglada. |
Wysłany: 09-04-2014, 22:33
| shagger78, No spoko, tylko interesuje mnie czy skrzynka duża ma takie same złącza jak "mała". Czy wystarczy tylko przepiać czy trrzeba coś przerabiać ? |
Wysłany: 09-04-2014, 22:34
Lasgo tutaj jest schemacik tylko trzeba sobie poszukać kolorków kabli itd
Złącza na skrzynce są takie same z tego co wiem, w większej jest dostawiona tylko centralka. Jak nie zapomnę to mogę jutro porównać jak znajdę te skrzynki
Klik |
shagger78
Wysłany: 09-04-2014, 22:35
Lasgo07, tego nie wiem ale na forum zdaje sie byly takie tematy.Kiedys cos czytalem na ten temat.
Na schemacie w skrzynce elektrycznej widac skrzyneczke z napisem Check.To wlasnie ten modul.
Tu poczytaj:
http://forum.tempra.org/t...duza-vt9730.htm |
Wysłany: 09-04-2014, 23:05
Kajlon, Dziękować. Wszystko było by fajnie żebym to ja potrafił takie schematy czytać. Dla mnie to sieczka i nic więcej. Chyba podłączę na piechotę jak Digitala wtedy nie posługiwałem się żadnymi schematami.
Nie ma nikt po polsku, po kolei jak to podłączyć ?
shagger78, Jak znajdziesz to przygarnę to skrzynkę |
Wysłany: 10-04-2014, 09:20
duża skrzynka pasuję, ale musisz wraz z nią zmienić jej mocowanie. Pasują wszystkie kostki oprócz jednej. Wraz z dużą skrzynką musisz mieć jedną zieloną kostkę i do tej kostki przełożysz piny i wszystko będzie działać. Wiem bo sam zmieniałem w białym Tipo skrzynki, instalację do el.szyb, c.z czy elektrycznych lusterek |
Wysłany: 10-04-2014, 09:39
| Maciek, Rozumiem że ta zielona kostka to właśnie do Checka ? |
Wysłany: 10-04-2014, 09:41
| nie , zielona kostka to kostka do skrzynki bezpieczników. Później będę w piwnicy zrobię ci fotki co jest do el.checka. Tylko powiedz mi jeszcze, masz oryginalny c.z ? |
Wysłany: 10-04-2014, 14:25
| Maciek, Nie. Dokładany, siłowniki z przódu mam oryginalne a z tyłu zwykłe. |
shagger78
Wysłany: 10-04-2014, 22:14
| Lasgo07, znalazlem skrzynke ale foty jeszcze nie zrobilem.Sa wszystkie kostki jakie byly w aucie bo poprostu ja wyciolem razem z czescia instalacji.Wyjalem ze sprawnego tipo 1.6 HSD.Zdaje sie ze to byla wersja bogato wyposazona elektrycznie bo bylo w zasadzie wszystko wraz z klima.Zaluje tylko ze wlasnie tego nie chcialo mi sie wyjac.Dzis by bylo do mojego jak znalazl. |
