Głośniki w przednich drzwiach |
Wysłany: 29-12-2004, 23:10 Głośniki w przednich drzwiach
Czy ktoś z was przerabiał może boczki drzwi przednich po to by zamontować w nich głośniki?? Ciekaw jestem, bo wiem że są takie plastikowe "panele" w jakiejś tam firmie, ale kosztują chyba 400zł. Nie ważne czy Tipo czy Tempra, chciałbym obejrzeć zdjęcia, rozwiązania jakie tam użyliście.
PZDR |
_________________ klik, klik
Mihael [Usunięty]
Wysłany: 31-12-2004, 03:58 Mam głośniki w przednich drzwiach
Sam dokonałem przeróbki. Zabrało mi to prawie cały dzień ale się udało.
Najwiękrzy problem to otwór w konstukcji metalowej pod tapicerką drzwi. musiałem także zastosować pierścienie dystansowe. Jeśli chcesz to może bedę mogł coś doradzić. Mogę zrobić zdjęcia.Pozdrawiam. |
dziura.arek
Wysłany: 31-12-2004, 16:02
| Też jestem zainteresowany tematem. Spotkałem się też z takimi płytkimi głośnikami specjalnie do drzwi. |
JACEK
Wysłany: 16-01-2005, 14:49
ja tez jestem zainteresowany tym tematem
mogl by ktos pzreslac fotki? |
andrzej&sz
Wiek: 50 Dołączył: 23 Sty 2005 Posty: 78 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 31-01-2005, 21:35
| Ja też bardzo bym chciał to zobaczyć, zainstalowałem u siebie 16 z przodu pod nogami ale chciałbym także w drzwiach |
_________________ Tempra 1.6 `94
gaźnik/LPG |
MaDBoYs
Wysłany: 31-01-2005, 23:09 Głośniki w przednich drzwiach
Jestem również zainteresowany tym tematem.Więc z chęcią obejrze fotki
Fiat Tipo 1.4 i.e 93r |
Adolorian
Wysłany: 01-02-2005, 16:57
| ja rowniez bym obejrzal fotki, pozdrawiam. |
_________________ Biale Maseratti '93
zagazowane ;] |
andrzej&sz
andrzej&sz
Wysłany: 10-02-2005, 12:56
Polecam tez adres, koleś tu zastosował długa tujejkę, właśnie jestem na etapie szukania wykonawcy takiej tulejki, mam juz trop. Jak będę coś więcej wiedział to dam znać.
oto adres
http://fotogalerie.pl/gal..._kaska_berlingo
Czy wogóle ktoś jest zainteresowany tym tematem bo jakoś nikt nic nie pisze. Niech sie ktoś odezwie |
gaźnik/LPG |
Tomasz
Wiek: 42 Dołączył: 31 Sty 2005 Posty: 152 Skąd: Ziębice
Wysłany: 10-02-2005, 17:31
Wlasnie jestem na etapie robienia takich paneli ze sklejek,musze tylko zastanowic sie jakie glosniki sobie sprawic,pozniej czasna skorka na to i beda jak ta lala |
_________________ tipo 1.6 gażnik+ LPG 92r |
Grzechu
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Wrz 2008 Posty: 9 Skąd: Zabrze
Wysłany: 16-09-2008, 23:28
Heh odkopałem trochę stary temat;) bo właśnie jestem na etapie przerabiania kieszeni w drzwiach
jak na razie zrobiłem tyle:
szymon18a
Pomógł: 1 raz Wiek: 39 Dołączył: 25 Sie 2007 Posty: 98 Skąd: Łódź
Wysłany: 18-09-2008, 11:19
| No to możesz zrobić więcej fotek bo też planuje coś takiego do siebie z tym że nie bardzo wiem z czego. |
_________________ Tipo 1.8 ie(835c2.000) |
Grzechu
Wysłany: 28-09-2008, 19:59
Generalnie z 3 różnych rodzajów płyt wiórowych...
1 płyta- dosyć cienka (ok 6 mm) z drobnych wiórków;) nie wiem jak dokładnie się nazywa...-
2 płyta - gruba, 22mm
3 płyta - trochę chudsza, ok 10mm
przy pomocy kleju polimerowego, gwoździ i szpachli do drewna |
avenger85
Wysłany: 29-09-2008, 01:46
tak się składa że moim poprzednim autem była skoda favorit i włożyłem w jej przednie drzwi 16-stki , poprostu wycinając otwory tuż pod gałką do puszczania szyby ( co prawda szyba nie opiuszcała sie do końca ale to nie problem bo w skodzie nawet bez głośników przednie szyby nie opuszczają się do końca ) ... efekt wizualny ok , grały jako tako ( biorąc pod uwagę że w seri to auto nie ma żadnych otworów pod jakiekolwiek głośniki )
wracając do tematu nagłośnienia tipo ... nie rozumiem po co kombinować z wkładaniem 16-stek w drzwi skoro w desce są otwory przystosowane pod 4x6 czyli małe elipsy ..
chodzi mi o to że doskonale rozumiem że głośnik 16-sto cm zagra dużo lepiej niż mała elipsa ale rzecz w tym że 16 będzie umiejscowiona poniżej wysokości kolan zaś "słabsza" elipsa na wysokości mniej więcej głowy ) słyszalny efekt będzie podobny ...
z własnego doświadczenia muszę stwierdzić że lepiej założyć dobre małe elipsy w deskę niż tracić czas i kasę w kombinację z 16-stkami w drzwiach
** Dodano: 29-09-2008, 02:49 **
w moim przypadku przód ... tzn małe elipsy (carpower CRB-915PP) w zupełności wystarczają gdyż tył to nadrabia ( magnat ultra s 690) + sub w bagażniku |
slavol
Pomógł: 7 razy Wiek: 56 Dołączył: 24 Maj 2005 Posty: 200 Skąd: Chodzież
Wysłany: 29-09-2008, 09:47
Samochód to bardzo wredne środowisko dla dźwięku. Jednemu starcza jak radio plumka w kuchni, drugi się musi się zapaść w fotel przed parą kolumn w salonie. I dla tych drugich polecam wydawanie czasu i pieniędzy na montaż 16-tek w drzwi a wysokotonowych na słupkach. No i jakiś subik jak basu mało.
Pozdrawiam. |
_________________ Tipo 1.6 ie DGT 92r. Posadzony i utwardzony ;-) |
Wysłany: 29-09-2008, 11:07
| slavol, dokladnie. Ja woze dzieci z tylu i nie za czesto moglbym sobie pozwolic na pozadny bas, ktorego nie da sie sluchac na tylnej kanapie. Dlatego dobry basik przydaje sie tez z przodu, kiedy tyl trzeba wyciszyc. |
Grzechu
Wysłany: 29-09-2008, 22:58
| slavol napisał/a: | | Jednemu starcza jak radio plumka w kuchni, drugi się musi się zapaść w fotel przed parą kolumn w salonie. |
A ja właśnie należe do tych drugich...fajnie by było jakby wszystko gralo jak na mojej yamashe w domu muszę się jeszcze męczyć na głośnikach fiatowskich ale już niedługo lewa kieszeń już prawie gotowa... jeszcze ją tylko skajem ładnie obić drzwi wygłuszone... więc powiedzmy jeszcze z tydzień może 2 i podróż autem stanie się przyjemniejsza |
szymon18a
Wysłany: 02-10-2008, 22:35
| Żeby głośniki w drzwiach ładnie grały drzwi muszą być wygłuszone.Moim zdaniem lepiej włożyć odseparowane 16 w drzwi i syki w słupki |
Grzechu
Wysłany: 03-10-2008, 17:20
| szymon18a napisał/a: | | Żeby głośniki w drzwiach ładnie grały drzwi muszą być wygłuszone.Moim zdaniem lepiej włożyć odseparowane 16 w drzwi i syki w słupki |
i tak też robię |
