rozporka kielichow fiat tipo-potrzebna pomoc:(
tomas212212
Wysłany: 29-09-2008, 15:31   rozporka kielichow fiat tipo-potrzebna pomoc:(
koledzy mam taki problem, podobno przednia rozporka kielichow z fiata bravo/brava pasuje do tipo ale nie jestem pewien i czy w tym wypadku nawet jak spasuje to czy zmiesci sie bo silnik 2.0 16v jest duzy i malo miejsca zostaje :? to sa linki do podonych rozporek : http://moto.allegro.pl/item434209769_fiat_bravo_brava_marea_rozporka_kielichow_omp.html
http://moto.allegro.pl/it...2v_1_6_16v.html
pozdrawiam i licze na fachowa rade ;D
Były:
Fiat cinquecento KJS,
Fiat Tipo SEDICIVALVOLE 3D,
Fiat Bravo HGT
JEST:
Subaru Impreza GC8 GT 2.0 turbo 2000r.
Wysłany: 29-09-2008, 15:40
tomas212212, Młody ma chyba dedykowaną do tipo od romano?? Akj3 robił gdzieś na zamówienie,Raku też chyba ma rozpórkę, popytaj ich :)
Wysłany: 29-09-2008, 15:41
tomas212212, takie info to od młodego bo on ma
Wysłany: 29-09-2008, 16:12
Bdm$ka napisał/a:
i ma zrobioną i może sprzedać w dodatku :P z tym że szyta na miarę do turbodiesla.
Wysłany: 29-09-2008, 16:20
akj3, czyli mi do tempry by nie podeszła??
Wysłany: 29-09-2008, 16:56
tomas212212, tu masz fotę mojej rozpórki dedykowanej do Sedici.
Na pierwszy rzut oka widać że jest inaczej wygięta i nie wiadomo czy te z linka nie będzą ocierały o któryś element.
Wysłany: 29-09-2008, 17:00
Bdm$ka ja mam prawie taką samą jak rozpórka Młodego,. Zawsze możemy się gdzieś spotkać i przymierzyć.
Wysłany: 29-09-2008, 17:30
akj3, na razie to zastanawiam się czy puścić wóz do żyda czy ładować dalej, teoretycznie rozpórka mi nie potrzebna, raczej tak dla bajeru ;D
Wysłany: 29-09-2008, 17:41
Bdm$ka, zobaczysz jak autko będzie prowadziło się po zakrętach 8)
** Dodano: 29-09-2008, 18:41 **
akj3, a ile za nią chcesz?
tomas212212
Wysłany: 29-09-2008, 18:00
Młody , no wlasnie o to mi chodzi czy gdzies nie bedzie ocierac, a powiedzcie mi jak znacie odpowiedz czy rozporka z tipo 1.8 16v dala by rade, czy tak samo z miejscem tam pod maska?
Były:
Fiat Bravo HGT
JEST:
Wysłany: 29-09-2008, 18:03
tomas212212, powinna, wydaj mi się ze ta rozpórka Młodego, podeszła by też do mnie (2.0 8v) więc do 1,8 raczej też.
Wysłany: 29-09-2008, 18:23
tomas212212, nie mam pojęcia a nie chcę Cię wprowadzić w błąd.
Wysłany: 29-09-2008, 18:28
jak masz rozpórkę to o wiele lepiej się prowadzi w zakrętach dokładnie tak jak mówi Młody, wiem bo sam mam .
Wysłany: 29-09-2008, 18:37
Młody 60zł, fotka jest w temacie z moim autem, teraz jest pomalowana na czerwono. Zrobiona jest z pręta (a nie tak jak niektóre z rury) i z toczonej blachy 3mm.
tomas212212
Wysłany: 29-09-2008, 18:38
Bdm$ka , do twojego by podeszla i do 1.8 tak bo te motory nie zajmuja tyle miejsca pod maska, a kolektor dolotowy od sedici jest troche duzawy i siedzi zaraz przy przegrodzie i dlatego sa problemy z dopasowaniem rozpory :( dlatego do sedici ciezko dostac pasujaca a dedykowane sa raczej rzadkoscia i drogie
rozporki to podstawa zaraz po zawiasie by auto lepiej sie prowadzilo w zakretach (odczuwalne przy granicy przyczepnosci w zakrecie 8) )
Były:
Fiat Bravo HGT
JEST:
Wysłany: 29-09-2008, 18:54
tomas212212 napisał/a:
Ja tam lubię jak 2 kółka mam w powietrzu :badgrin:
tomas212212
Wysłany: 29-09-2008, 19:07
Bdm$ka , no to do 1 razu jak bedziesz mial wszystkie 4 w powietrzu i dach posluzy jako jedyna granica miedzy twoja glowa a asfaltem, uwierz mi to nie jest mile uczucie tak zabilem cienkiego pomimo torowego zawiasu i rozporek zarowno dolnych jak i gornych (klataka byla wyciagnieta bo nie miala homologacji) i prawie siebie
2 kolaka w gorze przy zakrecie - moje zdanie - :red_kartka:
Były:
Fiat Bravo HGT
JEST:
Wysłany: 29-09-2008, 19:19
tomas212212, heh.... chyba nie zrozumiałeś żartu..... Jak bym chciał latać w szybkich zakrętach to tempra wyglądała by całkiem inaczej..... samochód w oryginale jest do spokojnej jazdy a nie na tor...... Dla tego dla mnie rozpórka miała by raczej ładnie wyglądać i ewentualnie zmniejszyć szanse na zaliczenie dachu....
tomas212212
Wysłany: 29-09-2008, 19:30
Bdm$ka , wiem ze to byl zart ale wyrazilem swoje zdanie, a raczej podzielilem sie doswiadczeniem, i chcialem ostrzec, bez urazy :D niedlugo wrzuce wszystkie zdjecia do galerii zarowno 2 tipkow jakie posiadam jak i cienkiego po wypadku
a wracajac do rozporki to szukam firmowej ze sruba rzymska, wykonanie rozporki to nie jest tak latwa rzecz jak sie wydaje, zle wykonana nie bedzie spelniac swej funkcji w ekstremalnych sytuacjach
Były:
Fiat Bravo HGT
JEST:
Sucre79
Wysłany: 29-09-2008, 19:32
tomas212212, odrestaurowałeś w końcu sedici?
Mój Chomik GSM
tomas212212
Wysłany: 29-09-2008, 19:42
Sucre79 , juz mam wszystko i pucuje elementy do zalozenia :D , jak sam widzisz zbieram juz elementy ktore nie sa niezbedne do jazdy lecz sa milewidziane :D , czekam na juz ostatnie pare przesylek z czesciami i bedzie jezdzic jak nowo narodzony :lol: , a tys co zrobil z tipkiem :? takie fajne autko ehhh pozdro :D
Były:
Fiat Bravo HGT
JEST:
Sucre79
Wysłany: 29-09-2008, 19:44
tomas212212, jakiś pajac wjechał mi w du... jak stałem w korku i Tipek poszedł na złom.
Mój Chomik GSM
Wysłany: 29-09-2008, 20:30
Jeżeli chodzi o rozpórki omp to do Tipo są dwa typy - do gaźnikowców i do wtrysków(łącznie z 16v)
Ciekawa sprawa jest z rozpórką omp do Bravo bo jednocześnie dedykowana jest ona do Fiata Coupe 2.0 z/bez turbo a wiadomo, że konstrukcyjnie jest to to samo co w Tipo więc jakaś szansa, że będzie pasować do Tipo jest, ale szczegóły mogą odegrać rolę.
Moja była rozpórka prawie pasowała do Bravo, minimalnie przeszkadzały bezpieczniki mocowane do gniazda amora, ale to nie był problem, podobnie może byż w drugą stronę, ale bez przymierzenia się nie dowiesz.
