kontrolka oleju |
Domin87
Wysłany: 06-09-2009, 10:34 kontrolka oleju
| witam! mam problem pali mi sie czorwona kontrolka oleju , natomiast wszystko z nim jest wporzadku co trzeba zrobic zeby to napraiwc?? |
Pomógł: 19 razy Wiek: 46 Dołączył: 09 Maj 2008 Posty: 960 Skąd: Chorzów/Katowice
Wysłany: 06-09-2009, 11:31
| Domin87 napisał/a: | | mam problem pali mi sie czorwona kontrolka oleju , natomiast wszystko z nim jest wporzadku |
Pali to znaczy świeci się cały czas czy jak
| Domin87 napisał/a: | | natomiast wszystko z nim jest wporzadku |
ale z czym,licznikiem,silnikiem,albo kołem zapasowym |
Galant 2.5 V6 Sport Edition |
Wysłany: 06-09-2009, 14:37
Domin87, chodzi Ci o kontrolkę ciśnienia oleju po lewej stronie deski czy o kontrolkę poziomu oleju po prawej stronie deski rozdzielczej.
dziura793@o2.pl, nie ładnie się z kogoś naśmiewać.Przecież nie chodzi o Jego brata. |
Domin87
Wysłany: 06-09-2009, 14:43
tak pali sie caly czas jak to zrobic??
** Dodano: 06-09-2009, 15:47 **
chodzi mi o kontrolkę poziomu oleju po prawej stronie deski rozdzielczej |
Wysłany: 06-09-2009, 17:11
Domin87, po pierwsze to przywitaj się na forum,po drugie jak już pytasz to konkretne pytanie i dostaniesz konkretną odpowiedź Ja na pewno nie chciałem Cię obrazić
ZielonyTBG, a dlaczego dla mnie ta żółta karteczka nie bądź zmierzły,życie zaczyna się po 30-ce
** Dodano: 06-09-2009, 18:19 **
Domin87, jak ta po prawej,to bądź spokojny,pojeździsz bez problemu a na temat tej kontrolki to poszukaj
wiele osób o to pytało i wiele tematów na ten temat już było |
lazik666
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 13 Mar 2009 Posty: 892 Skąd: Łódź
Wysłany: 06-09-2009, 17:33
dziura793@o2.pl, no właśnie sam czytam co tu napisałem Zapewne szybko przeczytałem że nie pali zamiast pali, taka mała pomyłka
| Moderowany: | odkręcone, posty poprawione więc już spoko /OT |
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
maniutek
Pomógł: 18 razy Wiek: 40 Dołączył: 10 Paź 2007 Posty: 1174 Skąd: Warszawa(Ożarów Maz)
Wysłany: 06-09-2009, 20:25
| a ja mam pytanie - jak wyglada kontrolka ilosci / poziomu oleju? kontrolka cisnienia oleju to rozumiem, ale ilosci? moze mi ktos to pokazac na jakims foto? bog zaplac - bo jeszcze nie widzialem kontrolki ilosci oleju |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 06-09-2009, 20:53
| maniutek napisał/a: | | bo jeszcze nie widzialem kontrolki ilosci oleju |
To widzę,że mało widziałeś,w bardziej upasionych wersjach jest taka ikonka na check panelu,która właśnie wskazuje za mały stan oliwy (np.jak staniesz na krawężniku,to świeci jak masz za mało) o ile ten czujnik sprawny jest. |
Wysłany: 06-09-2009, 21:51
Domin87, jeżeli masz silnik 1.6 to czujnik jest w bagnecie,który jest prawie nie osiągalny.A jeżeli masz na przykład 2.0 to czujnik jest wkręcany w korpus silnika i prędzej go dostaniesz.No i przywitał byś się najpierw |
maniutek
Wysłany: 07-09-2009, 06:12
| dziura793@o2.pl napisał/a: | | w bardziej upasionych wersjach jest taka ikonka na check panelu |
no wlasnie nie spotkalem sie z czyms takim....dziekuje za wyjasnienie - pzdr |
Domin87
Wysłany: 07-09-2009, 19:05
| no mam własnie silnik 1.6 no nic bede cos tam kombinował |
Wysłany: 07-09-2009, 22:49
| Domin87, jeżeli chcesz aby Ci ta kontrolka zgasła to przewody idące do bagnetu nie wolno zwierać na krótko bo uszkodzisz electronik check tylko przez opornik 12Ω. |
