kontrolka oleju
Domin87
Wysłany: 06-09-2009, 10:34   kontrolka oleju
witam! mam problem pali mi sie czorwona kontrolka oleju , natomiast wszystko z nim jest wporzadku co trzeba zrobic zeby to napraiwc??
Wysłany: 06-09-2009, 11:31
Domin87 napisał/a:
Pali to znaczy świeci się cały czas czy jak :?:
Domin87 napisał/a:
ale z czym,licznikiem,silnikiem,albo kołem zapasowym :?: :badgrin:
Wysłany: 06-09-2009, 14:37
Domin87, chodzi Ci o kontrolkę ciśnienia oleju po lewej stronie deski czy o kontrolkę poziomu oleju po prawej stronie deski rozdzielczej.
dziura793@o2.pl, nie ładnie się z kogoś naśmiewać.Przecież nie chodzi o Jego brata. :!: :!: :zolta:
Domin87
Wysłany: 06-09-2009, 14:43
tak pali sie caly czas jak to zrobic??
** Dodano: 06-09-2009, 15:47 **
chodzi mi o kontrolkę poziomu oleju po prawej stronie deski rozdzielczej
Wysłany: 06-09-2009, 17:11
Domin87, po pierwsze to przywitaj się na forum,po drugie jak już pytasz to konkretne pytanie i dostaniesz konkretną odpowiedź :!: Ja na pewno nie chciałem Cię obrazić
ZielonyTBG, a dlaczego dla mnie ta żółta karteczka :?: nie bądź zmierzły,życie zaczyna się po 30-ce :lalala:
** Dodano: 06-09-2009, 18:19 **
Domin87, jak ta po prawej,to bądź spokojny,pojeździsz bez problemu a na temat tej kontrolki to poszukaj
wiele osób o to pytało i wiele tematów na ten temat już było :)
lazik666
Wysłany: 06-09-2009, 17:33
dziura793@o2.pl, no właśnie sam czytam co tu napisałem :sciana: Zapewne szybko przeczytałem że nie pali ;D zamiast pali, taka mała pomyłka
Moderowany:
odkręcone, posty poprawione ;) więc już spoko /OT
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
maniutek
Wysłany: 06-09-2009, 20:25
a ja mam pytanie - jak wyglada kontrolka ilosci / poziomu oleju? kontrolka cisnienia oleju to rozumiem, ale ilosci? moze mi ktos to pokazac na jakims foto? bog zaplac - bo jeszcze nie widzialem kontrolki ilosci oleju
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 06-09-2009, 20:53
maniutek napisał/a:
To widzę,że mało widziałeś,w bardziej upasionych wersjach jest taka ikonka na check panelu,która właśnie wskazuje za mały stan oliwy (np.jak staniesz na krawężniku,to świeci jak masz za mało) o ile ten czujnik sprawny jest.
Wysłany: 06-09-2009, 21:51
Domin87, jeżeli masz silnik 1.6 to czujnik jest w bagnecie,który jest prawie nie osiągalny.A jeżeli masz na przykład 2.0 to czujnik jest wkręcany w korpus silnika i prędzej go dostaniesz.No i przywitał byś się najpierw :arrow: :!:
maniutek
Wysłany: 07-09-2009, 06:12
dziura793@o2.pl napisał/a:
no wlasnie nie spotkalem sie z czyms takim....dziekuje za wyjasnienie - pzdr
Maniuś
Domin87
Wysłany: 07-09-2009, 19:05
no mam własnie silnik 1.6 no nic bede cos tam kombinował
Wysłany: 07-09-2009, 22:49
Domin87, jeżeli chcesz aby Ci ta kontrolka zgasła to przewody idące do bagnetu nie wolno zwierać na krótko bo uszkodzisz electronik check tylko przez opornik 12Ω.
