Tipo problem z rozruchem
Iwan
Wysłany: 03-07-2009, 12:05   Tipo problem z rozruchem
Cześć, przeczyściłem te styki od środka na kopułce papierem ściernym i na tym palcu tak jak mi radziliście i... Chciałem uruchomić silnik, ale 0 reakcji :( Akumulator działa, sprawdziłem już, podłączałem też kablami do samochodu kolegi. Ale wg nie kręci nawet rozrusznik, nic :sciana:
Co robić?
Tipo 1,6 DOHC 90KM
Wysłany: 03-07-2009, 12:40
Iwan, może jak czyściłeś kopułkę to zrzuciłeś czerwony cienki kabel z rozrusznika.Sprawdź to.
Iwan
Wysłany: 03-07-2009, 13:11
Hmm, nie widzę tam takiego kabla, wrzucam fotki:
Może źle zrozumiałem i coś zepsułem z tą kopułka i palcem. Wtedy też by nie kręcił?
Tipo 1,6 DOHC 90KM
seba3dor
Wysłany: 03-07-2009, 14:46
Ten czerwony kabelek masz dobrze. Jedynie co to spróbuj go odkręcic i przeczyścić. Może podczas czyszczenia odczepiłeś ten główny przewodzik od wysokiego napięcia (środkowy). Spróbuj czy dobrze styka. Nie zaszkodzi też przeczyścić i zakonserwować styki przy akumolatorze. Pozdrawiam :)
rav_18
Wysłany: 03-07-2009, 20:40
sprawdź wszystki kable które idą do rozrusznika, kiedyś miałem podobną sytuacje i był kabelek odpięty od rozrusznika
Tempra 1.6 ie.cat
Iwan
Wysłany: 04-07-2009, 00:51
Pomacałem kable, podłączyłem jakiś wężyk co się miotał, i... DZIAŁA :)
Uff, cieszę się, że to nic poważnego.
Dzięki za pomoc
Tipo 1,6 DOHC 90KM
Wysłany: 04-07-2009, 09:42
Iwan, ja pisałem o czerwonym kabelku ale przy rozruszniku,a Ty dałeś fotkę alternatora ;D ale spoko ważne że sarducho znowu bije 8)
Iwan
Wysłany: 04-07-2009, 17:06
Wiem mój błąd :) , ale potem się zorientowałem i ruszałem już kablami od rozrusznika i zadziałało :D
Dzięki za poradę.
Tipo 1,6 DOHC 90KM
Server uptime: 0 days
