Tipo problem z rozruchem |
Iwan
Wiek: 37 Dołączył: 13 Gru 2007 Posty: 127 Skąd: Gdynia
Wysłany: 03-07-2009, 12:05 Tipo problem z rozruchem
Cześć, przeczyściłem te styki od środka na kopułce papierem ściernym i na tym palcu tak jak mi radziliście i... Chciałem uruchomić silnik, ale 0 reakcji Akumulator działa, sprawdziłem już, podłączałem też kablami do samochodu kolegi. Ale wg nie kręci nawet rozrusznik, nic
Co robić? |
_________________ Tipo 1,6 DOHC 90KM |
Wysłany: 03-07-2009, 12:40
| Iwan, może jak czyściłeś kopułkę to zrzuciłeś czerwony cienki kabel z rozrusznika.Sprawdź to. |
Iwan
Wysłany: 03-07-2009, 13:11
Hmm, nie widzę tam takiego kabla, wrzucam fotki:
Może źle zrozumiałem i coś zepsułem z tą kopułka i palcem. Wtedy też by nie kręcił? |
seba3dor
Wysłany: 03-07-2009, 14:46
Ten czerwony kabelek masz dobrze. Jedynie co to spróbuj go odkręcic i przeczyścić. Może podczas czyszczenia odczepiłeś ten główny przewodzik od wysokiego napięcia (środkowy). Spróbuj czy dobrze styka. Nie zaszkodzi też przeczyścić i zakonserwować styki przy akumolatorze. Pozdrawiam |
rav_18
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 30 Cze 2007 Posty: 62 Skąd: Krosno
Wysłany: 03-07-2009, 20:40
| sprawdź wszystki kable które idą do rozrusznika, kiedyś miałem podobną sytuacje i był kabelek odpięty od rozrusznika |
_________________ Tempra 1.6 ie.cat |
Iwan
Wysłany: 04-07-2009, 00:51
Pomacałem kable, podłączyłem jakiś wężyk co się miotał, i... DZIAŁA
Uff, cieszę się, że to nic poważnego.
Dzięki za pomoc |
Wysłany: 04-07-2009, 09:42
Iwan, ja pisałem o czerwonym kabelku ale przy rozruszniku,a Ty dałeś fotkę alternatora ale spoko ważne że sarducho znowu bije |
Iwan
Wysłany: 04-07-2009, 17:06
Wiem mój błąd , ale potem się zorientowałem i ruszałem już kablami od rozrusznika i zadziałało
Dzięki za poradę. |
