Prośba do posiadaczy DGT 1.4 rocznik około 1991
Tomasz@20@KSU
Wysłany: 07-07-2006, 11:14   Prośba do posiadaczy DGT 1.4 rocznik około 1991
Witam szanownych forumowiczów!
Mój problem polega na tym, iż od pewnego czasu przestał mi działać licznik prędkości i licznik kilometrów w wersji DGT :sciana:
Nie jest to co prawda usterka niebezpieczna ale bardzo mnie to drażni :zolta:
Po dokładnym sprawdzeniu kostki wpinanej do czujnika(licznika obrotów(?)), wkręcanego do skrzyni biegów zauważyłem że jeden z trzech przewodów idących do tej kostki się urwał/ukiwał a na pozostałych izolacja jest uszkodzona.
Nie zastanawiając się rozebrałem kostkę i... zapomniałem który przewód miał być z której strony-o ile dobrze pamiętam były tam: niebieski, niebiesko-pomarańczowy i fioletowy.
Bardzo bym prosił kolegów którzy mają podobną wersję samochodu o zaglądnięcie pod maskę i podesłanie mi jakoś sposobu podłączenia tej kostki(lub w miarę dokładnego zdjęcia kostki wraz z przewodami) bo bez tego nie mam szans na podłączenie czujnika i wyeliminowanie bądź szukanie innej usterki w moim liczniku :sciana: :sciana:
Pozdrawiam i z góry dziękuję kolegom za odpowiedzi :piwko:
TIPO pojechało 20 grudnia na żyletki ;( Wspomnijcie go gdy będziecie się golić... ;-)
Krzychu
Wysłany: 07-07-2006, 20:47
Patrzyłem i u mnie są tylko dwa przewody, czujnik jest zaraz obok korka od uzupełniania oleju w skrzyni biegów. O tą kostke Ci chodzi?
Projektowanie stron www
Forum Renault Megane
Fiat Tipo 1.4 ie+LPG '89
Renault Megane 1.9 dTi '98
Tomasz@20@KSU
Wysłany: 07-07-2006, 22:25
Nie, jest on ukryty w głębi komory silnika, mniej więcej pod układem wspomagania kierownicy, ale żeby dokładniej to opisać musiałbym zajść do garażu :?
Spróbuję jutro zdziałać coś w kierunku wykonania zdjęć miejsca wkręcenia czujnika, jak i samego czujnika i właśnie nieszczęsnej kostki...
Apropos-użytkownicy którzy nie dokonali jeszcze wpłaty na konto forum mają uprawnienia do zamieszczania zdjęć na forum TTT :?:
Krzychu
Wysłany: 07-07-2006, 22:50
Ja widze tylko jedną kostkę która wpina się do skrzyni biegów i to jest właśnie ta. Daj dokładniejszy opis to jutro poszukam.
magi-marcin
Wysłany: 08-07-2006, 08:13
Krzychu napisał/a:
Ja mam 1,6ie dgt i też mam kostke jak krzychu pisze
LPG - dobry do zapalniczek
Ardian
Wysłany: 08-07-2006, 11:10
Kostka nie od biegu wstecznego ta właśnie jest koło korka oleju tylko kostka wpięta do czujnika prędkości.
1-niebiesko czerwony 2-niebieski 3-czarno fioletowy ( u ciebie to chyba ten fiolet)
Krzychu
Wysłany: 08-07-2006, 12:08
Aha chyba ze tak.
Tomasz@20@KSU
Wysłany: 09-07-2006, 10:39
Ardian napisał/a:
Tak, właśnie o tą kotkę mi chodzi :dance:
Adrian mam do Ciebie jeszcze tylko prośbę żebyś mi napisał od której strony patrząc jest taka kolejność (rozumiesz-np.patrząc od strony styków z zaczepem w górę, lub patrząc od strony przewodów z zaczepem w dół czy coś...). Chodzi mi o to że ja pamiętam tylko fakt że ten niebiesko-czerwony miałem na środku(włanie-dlaczego u mnie jest na środku, skoro u Cieie jest na skraju :?: :sciana: ...ale może mnie już pamięć zawodzi.
Chodzi mi właśnie o to żeby wiedzieć jak podłączyć tę kostkę żeby już na starcie nie spalić czujnika prędkości przez nieprawidłowe podłączenie(ciekawe czy to możliwe :?: :?: )
Pozdrawiam i miłej końcówki weekendu życzę!
Wysłany: 09-07-2006, 11:35
Może to Ci pomoże.Sorki za jakość fotki ale wszystko chyba widać.Jak coś to pytaj.
Tomasz@20@KSU
Wysłany: 10-07-2006, 12:23
No jasne że pomoże!! :D Chyba się dzisiaj za to zabiorę, oby się tylko nie okazało że mam uszkodzone coś jeszcze oprócz tej kostki :? Dziękuję serdecznie za pomoc:-) Jestem bardzo wdzięczny:)
[ Dodano: 10-07-2006, 22:46 ]
No udało mi się - licznik śmiga jak ta lala :dance:
Jak to miło znowu móc :drive: i widzieć prędkość z jaką się jedzie :lol:
jeszcze raz dziękuję Wam bardzo za pomoc :piwko:
Pozdrawiam!
