Tipo 1.4 lpg nie chce odpalić. |
gulivieri
Wysłany: 13-04-2011, 12:18 Tipo 1.4 lpg nie chce odpalić.
Witam.
Mam problem. Otóż od samego początku Tipo paliło na dotyk (na lpg bo na benzynie nie pali - muszę pompkę wymienić), a dzisiaj przychodzę i nic. kręci ale nie odpala. Dopiero co wymieniałem w nim akumulator na centrę i chodził ok. Ze znajomym go zaciągnęliśmy i odpalił. ale sam z miejsca nie chce. Nie wiem co jest. Przecież za każdym razem nie będę go brał na pych A jest mi potrzebny na sobotę więc dużo czasu nie zostało. Jestem zupełnie ciemny jeżeli chodzi o te sprawy (to moje 1 autko a do tego do spraw technicznych to mam raczej 2 lewe ręce ale jak wiem co robić to już sobie poradzę). Aha nie wiem czy to ma znaczenie ale jak go próbuje odpalić to po chwili tyka i zapala się ta lampka przy przełączniku lpg/benzyna z lewej
Uploaded with ImageShack.us |
MarcinWrocław
Wiek: 45 Dołączył: 22 Kwi 2006 Posty: 280 Skąd: Bochnia
Wysłany: 13-04-2011, 19:51
| http://www.grupy.otopr.pl...sn,2650556.html |
gulivieri
Wysłany: 18-04-2011, 05:26
| Był weekend i spędziłem go grzebiąc w Tipo. Oto do czego doszedłem. Na ciepłym silniku odpala bez większych problemów i na gazie i na benzynie. Jak jest zimny to tylko na benzynie. Na gazie Kręci i niby odpala ale te obroty są słabiutkie i każda próba ruszenia kończy się tym, że silnik gaśnie. Dopiero jak się rozgrzeje to łapie obroty na gazie i można jeździć. Co może być tego przyczyną? Co mogę samemu zrobić w tej kwestii? Czy pozostaje mi tylko udać się do jakiegoś mechanika, który zna się na gazie? |
palidzojnt221
Wysłany: 18-04-2011, 09:34
| ja odpalam ciągle z gazu i jest oki, na początku jak zapali to tak do połowy mam gaz wcisnięty a obroty koło 1000, chwile tak pochodzi i obroty rozna a ja ujmuje gazu i jest git, jaki masz układ zasilania paliwem??? gaźnik czy wtrysk??? |
gulivieri
Wysłany: 18-04-2011, 10:09
| Moje Tipo posiada gaźnik. Tyle , że gdy odpali i dodam odrobine gazu to jakby się dusił a znów gdy puszczę go zupełnie do gaśnie. Dlatego muszę praktycznie tylko położyć nogę na gaz i wtedy trzyma ale na słabych obrotach. Zbyt słabych. |
miro91
Pomógł: 3 razy Wiek: 35 Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 200 Skąd: Olszyna/Wrocław
Wysłany: 18-04-2011, 11:25
| Jak odpalisz na benzynie i po nagrzaniu silnika o przełączeniu ma LPG też nie trzyma obrotów , czy tylko przy odpalaniu? |
_________________ TIPO 1.4 - zostało sprzedane
TIPO SEDICIVALVOLE |
palidzojnt221
Wysłany: 18-04-2011, 11:31
| źle odpalasz, właśnie ja tak robie że jak sie dusi to trzymam tyle gazu ile było, po 3-4 sekundach zaczyna sie wkrecać na obroty i juz jest gitara, tez mam gaźnik, nagrałbym filmik jakbym miał czym, a jak odpalasz to wyciagasz ssanie???? powinno sie troche odczekac po odpaleniu aż silnik bedzie miał smarowanie dopiero jechać |
miro91
Wysłany: 18-04-2011, 11:37
| palidzojnt221, właśnie też do tego zmierzam. Mam identyczny silnik. Jak jest tak zimno rano jak teraz to moim zdaniem lepiej odpalać na benzynie. Przejechać kawałek i przełączyć na gaz. |
gulivieri
Wysłany: 18-04-2011, 11:55
| Właśnie na benzynie odpala na dotyk aż miło. jak się nagrzeje tak to 50-60st i wrzucę na gaz to jest ok. Na gazie odpalam bez ssania. Tak jak odpali to czekam chwilę zanim pojadę. |
miro91
Wysłany: 18-04-2011, 12:20
no to prawidłowo. Osobiście ja zalecam (i teoretycznie tak powinno się) odpalanie na benzynie przy niskich temperaturach na dworze. |
palidzojnt221
Wysłany: 19-04-2011, 10:41
| czyli kolego nie masz problemu żanego bo kazdy silnik rano odpalany na gazie bedzie miał taki objaw że nie wkręci sie od razu na obroty i bedzie go jakby dławić ,ale to jest wszystko do opanowania, dołączam sie do innych mówiących że lepiej na benzynce odpalac bo gada z dotyku |
gulivieri
Wysłany: 19-04-2011, 11:35
| Ale czy to też jest normalne, że na gazie czasem wcale nie odpala? tylko kręci i nic? czy mimo wszystko powinien palić na gazie też, ale praktycznie bez obrotów? |
miro91
Wysłany: 19-04-2011, 12:43
| jak jest za niska temperatura to bedziesz kręcił on lekko mruknie i tyle. Nie odpali, bo zamarza mu parownik i koniec - pozostaje odpalic tylko na benzynie. Gaz w butli jest sprężony i ma niską tem. |
palidzojnt221
Wysłany: 19-04-2011, 21:38
| ja na gazie nie odpalam jak nie ma przynajmniej +5 na dworze inaczej szkoda silnika katować na sucho i aku też szkoda, wystarczy chwila na benzynie i juz można na gaz przezucić wieć koszta takiej operacji co dzien nie jest droga |
