Digital czujnik prędkości - liczba impulsów
Wieprz
Wysłany: 12-04-2011, 22:54   Digital czujnik prędkości - liczba impulsów
Czy ktokolwiek posiada informację, bądź kiedyś sprawdzał, ile impulsów z czujnika prędkości w Digitalu przypada na jeden obrót koła?
Wysłany: 13-04-2011, 14:37
na dgt pisze 1600 impulsów = 100m, można by policzyć wiedząc ile cm ma koło po obwodzie.
VEndriuV
Wysłany: 13-04-2011, 16:49
powiedzmy, że jeden obrót będzie z 1 m ? może nie cały, ale to wychodzi 16 impulsów na jeden metr czyli około 1 obrót. W granicach 13-20 impulsów powino byc.
Mozna by zabrać samą opone i sprawdzić i wtedy banalnie wyliczyć ile wchodzić według podanych danych.
MarcinWrocław
Wysłany: 13-04-2011, 17:25
przy oponie 175/65/14 średnica wynosi 583,1 mm. Licząc ze wzory na obwód koła daje nam to 1,8309 m.
Tak więc teoretyczna ilość impulsów na 1 obrót koła to 29,29 impulsu. ( w założeniu opony j/w )
Przy innej oponie polecam stronę
http://www.opony.com.pl/n...opon/175/65r14/
była.... Temperówka, 92 1.6
C5 FL 2,0 HDI Break Exclusive
Server uptime: 37 days
