wymiana licznika w tipku
kamyk0077
Wysłany: 06-03-2010, 17:36   wymiana licznika w tipku
witam jak w temacie. chce wymieniać u siebie licznik na inny. posiadam licznik z prędkością do 200km/h i chciałbym taki założyć który ma 22o lub 260km/h i teraz mam takie pytanie. czy po zamontowaniu takiego licznika prędkość będzie pokazywana dobrze tak jak w oryginalnym czy natomiast będzie pokazywana prędkość z błędem??
brynol69
Wysłany: 06-03-2010, 18:00
jak przełożysz cały licznik bęzie wszystko ok :) , liczniki wyskalowane do 220 czy też 260 mają odpowiednio mocniejsze sprężyny w napędzie prędkościomierza. tak więc jakbyś chciał mieć swój przebiebieg po zmianie licznika to nie mysl o przełożeniu samego napędu tylko weź wkrętarkę/wiertarkę :D
Rajek
Wysłany: 06-03-2010, 18:26
brynol69, można też wyjąć cały mechanizm i zdjąć bębenek z przebiegiem, po czym ustawić taki jaki potrzebujemy. kamyk0077, a tak OT. Ile Ty masz koni pod maską że rozpędzasz tipola powyżej 200?
kamyk0077
Wysłany: 06-03-2010, 19:53
Rajek, koników to jest mało :( :(ale chodzi o sam efekt wyglądu :) :)
a w niektórych licznikach jest poziom ciśnienia oleju i turbo można to jakoś podłączyć aby to też działało??
Wysłany: 06-03-2010, 21:04
kamyk0077 napisał/a:
da się jest z tym trochę roboty i kosztów. Poszperaj na forum.
kamyk0077
Wysłany: 06-03-2010, 22:14
Luczu, trochę dłubaniny nikomu jeszcze nie zaszkodziła :) :) więc trzeba trochę poszukać
Tylko jeśli możesz to powiedz mi w jakim dziale to mogę znaleźć
Wysłany: 06-03-2010, 23:07
Turbo jest tylko w Tipo 1.9TD, a ciśnienie i temperatura oleju jest w Sedici. To są 2 różne modele zegarów. O licznikach z Sedici było sporo tematów i jak wciśniesz :szukaj: to powinno coś być :)
Wysłany: 06-03-2010, 23:18
kamyk0077, kurcze nie pamiętam bo sam tego sporo szukałem ... ale poszukaj pod hasłami
jak podłączyć czujnik oleju
jak podłączyć ciśnienie oleju
deska sedici podłączenie
jak wytrzezwieje to postram sie znakeźć coś konkretnego :D
Rajek
Wysłany: 06-03-2010, 23:42
kolega Lasgo07 ostatnio próbował montować deskę z sedici ale ponoć za dużo z tym przeróbek
Wysłany: 07-03-2010, 00:05
Rajek, bo miał coś nie tak z elektroniką auta,,,
kamyk0077, poszukaj na forum o przekładce o obrotomierz i prędkościomierz działa :D
Server uptime: 126 days
